Kupplung
Verfasst: Di 14. Aug 2018, 17:58
Moin
Ich hab mir gerade schon den anderen Beitrag zur Kupplung durchgelesen, war mir nicht sicher ob es schlauer ist es darunter zu schreiben oder einen neuen zu öffnen.Wenn es hier falsch ist ändere Ich es natürlich gerne
Ich hatte im Frühjahr neue Kupplungsscheiben verbaut da die Kupplung ab 60-80 km/h sehr stark rutschte.
die gelieferten Stahlscheiben waren fast doppelt so dick wie die alten. Damit wurde das ganze so dick das am Ende der Sicherrungsring nicht mehr reinpasste, möglich das ich mich auch einfach zu blöd angestellt habe. Ich habe also die alten Stahlscheiben verwendet. Im zweiten Gang rutschte sie dann Stark, kam aber auf Höchstgeschwindigkeit und lief da auch stabil. Zumindest ne halbe Stunde, dann war die Leistung komplett weg. Heut bin Ich endlich mal dazu gekommen mich damit zu beschäftigen und siehe da eine Lamelle hat es komplett zerlegt. Der Belag ist Teilweise komplett ab. Kann das einfach ein Produktionsfehler sein oder gibt es da irgendetwas was ich Falsch gemacht haben könnte
