Ritzelmutter
Ritzelmutter
Hallo IHR Schrauber da draußen ! Bin mal wieder am schrauben und fluchen . Bin gerade dabei Kettenrad ,Kette und Ritzel zu wechseln, bekomme aber die SCH..... Ritzelmutter nicht auf . Die Sicherungsscheibe ist aufgebogen. Ist das nun Rechts- oder Linksgewinde . Wie bekomme ich sie auf ohne sie zu zerstören? Warmmachen oder gleich eine Stange Dynamit. Einer von euch Experten kann mir bestimmt einen Tip geben. Herzlichen Dank " Tante Willi "
Re: Ritzelmutter
Hallo zusammen Habe mal wieder Weitergeflucht. Also die Ritzelmutter ist Rechtsgewinde. Alle Möglichen Tricks habe ich probiert. 36 er Ringschlüssel mit 40 cm Hebelwirkung, Warmmachen,mit Schraubendreher an den Ecken klopfen, nichts hat Funktioniert. So blieb nur noch Rohe Gewalt in Form von anbohren.anflexen und aufmeißeln Das Ergebnis könnt Ihr auf den Fotos sehen . Hauptsache die Mutter ist ab und die Welle unbeschädigt. Somit fällt mein Sonntagsausflug aus. ( (SCH......) Trotzdem viele Grüße von " Tante Willi "
- Gewalt 2
- DSC_9072.JPG (85.86 KiB) 7352 mal betrachtet
- Gewalt 1
- DSC_9071.JPG (90.39 KiB) 7352 mal betrachtet
Re: Ritzelmutter
Hallo Willi,
beinahe der Normalzustand einer "Schaftradmutter"! Viele haben nicht das passende Werkzeug, dann wird die Mutter mit Hammer, Meißel, Rohrzange usw. vergewaltigt. In hartnäckigen Fällen verwende ich als Werkzeug einen 1/2 Zoll Druckluftschlagschrauber mit abgedrehter 36er Nuß. Das hat bisher immer funktioniert. Unter dem Ritzel sitzt eine Buchse "Abstandsring" darauf läuft der Siri vom Schaftrad. Ist die Buchse eingelaufen, kann man sie 1x drehen, wenn die Oberfläche i.O. ist. Ansonsten hilt nur eine Neue!
Re: Ritzelmutter
Weil man die Mutter so schlecht packen kann gibt es bei den späteren MC/GS Modellen eine 3x so breite Mutter.
Die Passt auch bei der B
Ich nehm immer den pneumatischen Schlagschrauber, da kannst du das Ritzel mit der Hand festhalten....
Re: Ritzelmutter
Das Problem hatte ich auch schon.
Meine 36er Nuss ist irgendwo in den unendlichen weiten der werkstatt verschwunden.
Habe mir dann mit einem langen und breiten Durchschlag und einem Hammer beholfen.
Hat gut Funktioniert (auf und zu) und die Mutter ist sogar noch verwendbar.
Grüße Steimal
Grüße Steimal
Re: Ritzelmutter
Ich habe eine Schublade mit Maico Spezialwerkzeugen, wenn die 36 Nuss da nicht drin liegt bin ich aufgeschmissen. Wüsste dann nicht wo ich suchen sollte. Wahrscheinlich geht eine neue kaufen dann schneller als suchen. Aber bisher bekomme ich es immer hin mein Werkzeug nach der Benutzung wieder an seinen Platz zurück zu legen.Steimal hat geschrieben:Meine 36er Nuss ist irgendwo in den unendlichen weiten der werkstatt verschwunden.
Re: Ritzelmutter
Hallo Leute Inzwischen habe ich mir eine 36 Nuss besorgt und den Rand vorne abgeschliffen. Da kann man auch die schmalste Ritzelmutter mit dem Schlagschrauber lösen. Gruß " Tante Willi "
Re: Ritzelmutter
nur aufpassen das einem mit dem Schlagschrauber die abgedrehte Nuss nicht wegplatz, ich habe schon einige Nüsse mit roher Gewalt gesprengt.tante willi hat geschrieben:Hallo Leute Inzwischen habe ich mir eine 36 Nuss besorgt und den Rand vorne abgeschliffen. Da kann man auch die schmalste Ritzelmutter mit dem Schlagschrauber lösen. Gruß " Tante Willi "
Re: Ritzelmutter
So gehts halt manchmal wenn man sich zu dritt die Werkstatt teilt. Dea benötigte Werkzeug ist immer dort aufgeräumt wo man es beim letzten mal nicht hingepackt hat.
Eine Nuss hab ich bisher noch nicht geknackt bekommen. Trotz großem Schlagschrauber und reichlich Verlängerung. Dafür schin den ein oder anderen Markenmaulschlüssel
Wenns grob wird nehm ich gern das alte Werkzeug meines Opas. Ist nix für enge Ecken, aber die dicken geschmiedeten Schlüssel und die Durchsteckratsche haben bisher alles mitgemacht.
