Seite 1 von 3
Einstellen mit der Gradscheibe
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 17:00
von Nico
Anker und Fliehkraftregler sind hier am Geräteversuchsmotor nicht montiert
3,5 mm vor OT entsprechen nach meiner Messung 24 Grad vor OT.
Ich werde das noch mal mit einem spitzeren Zeiger aus Interesse kontrollieren, tut aber für die Markierung nichts zur Sache.
Der Zeiger, hier aus Pappe, wird angeschraubt oder praktischer mit einem Magneten auf die Ankerschraube gesetzt.
Entsprechend geknickt oder gebogen geht er am Fliekraftregler vorbei.
Nach der Zeigerbewegung kann an beliebiger Stelle der Scheibe der OT gesucht werden
Dann wird der Zeiger auf die Markierung für Ot eingestellt
und der Motor zurückgedreht bis auf die Markierung für 3,5 v OT.
Ich setze die Markierungen zum Prüfen mit der Messuhr oben und nochmal
zum Einstellen unten das sich der Zeiger nicht vor den Einstellschrauben/Unterbrecher bewegt.
Die "Gradscheibe" hat Aussparungen für über den Außenradius des Lichtmachinengehäuses herausstehende Bauteile.
Da der Innenradius des Werkzeugs der gleiche ist wie der Außenradius der Lichtmaschine reicht aufstecken.
Re: Einstellen mit der Gradscheibe
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 17:15
von Nico
hier in größer am Dynastarter eines 350ger Velorex mit Markierungen für Vorwärts und Rückwärts.
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 16:31
von Nico
Hier hab ich das passende Bild vergessen mit dem Teil aufgesteckt auf die Maicolichtmaschine und die Materialquelle.
Das sind zurechtgeschnittene HT-rohrdeckel aus dem Baumarkt. Gruß Nico
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 17:03
von Nico
Werkzeug aufstecken
Fliegewichte mit Ferderbügel spreizen
Zeiger mit Magnet auf die Kurbelwelle heften
Ot finden nach Zeigerausschlag
Zeiger verdrehen auf OT Kerbe
Kurbelwelle mit Zeiger drehen auf 3,85 v. OT
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 12:32
Hallo Nico Tolle Sache was Du da gebastelt hast ! Ich möchte mir auch so ein Teil bauen. Eine Neue Herausforderung. Ich brauche aber den Abstand zwischen OT und Zündzeitpunkt in Millimeter. Wäre Nett wenn Du mir das Mitteilen würdest. Gruß " Tante Willi "
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 08:32
von fabuloushudsonhornet
Hallo tante willi,
der Zündzeitpunkt wird auf 3,7-4,0 mm vor OT gestellt. (bei gespreiztem Fliehkraftregler!)
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 09:14
von Nico
Das geht ja auch in Grad anzureissen auf dem Kragen am besten vor dem Ausfräsen.
Ich habs mit der Oberfräse mit Anlaufring ausgefräst.
Ich meß das nochmal genau mit der Uhr in Grad bei 3,85mm v OT
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 21:53
von Nico
Der Ot muß zum Anpassen ermittelt und markiert werden
um das Meßwerkzeug immer in gleicher Position aufstecken zu können.
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 19:29
Hallo Nico Ich brauche Eigentlich nur den Abstand der beiden Markierungen in Grad oder Millimeter. OT lässt sich Leicht durch das Kerzenloch erfühlen und da der Zeiger auf der Kurbelwelle nur durch ein Magnet gehalten wird kann man den immer wieder neu justieren. Kannst Du mir die Gradzahl oder Millimeter mitteilen ? Gruß " Tante Willi "
Verfasst: Do 7. Mär 2019, 14:58
von Nico
Ich hab mal versucht den OT durch drehen am Fliehkraftregler zu fühlen mit wegsehen und dann verglichen wo ich lande.
Auf 0,05mm läßt sich das auch fühlen.
Meine Kerbenmitte sitzt bei 3,75 v OT
(Abstand Innendurchmesser 21,5mm 25,25 Grad)
