Seite 2 von 6
Re: Ein Neuer:.. meine alte Maico nach 35 Jahren wiederbeleb
Verfasst: Fr 24. Mär 2017, 19:36
Hier ein Bild von meiner M 250 B wie ich sie vor 22 Jahren gekauft hatte, angeblich war sie fahrbereit.
Die "Kuhfellsitzbank" liegt noch irgendwo im Lager.
- mai95_1.jpg (245.64 KiB) 17976 mal betrachtet
Verfasst: So 26. Mär 2017, 19:57
von hildwol
hamburger hat geschrieben:
Ich habe welche von Hagon verbaut und bin sehr zufrieden damit, die gibt es in allen Längen (auch 305mm) und kein vergleich zu den "Streben" die original verbaut waren.
Joe
Danke für den Tipp, die Firma hatte ich vorher noch nicht gefunden. Die Classic 3 sehen klasse aus, die könnten es wohl werden;-)
Wolfgang
Verfasst: So 26. Mär 2017, 20:12
von hildwol
Günter hat geschrieben:
.... ich war es nach kurzer Zeit leid das die einschlägigen Händler einen oft vertrösten und man auf ein dringend benötigtes Teil Wochen warten muss. Ein Händler liefert wohl schnell und zuverlässig, aber mit dem mag man nicht freiwillig telefonieren.....
ich werde Dir mal eine PN senden, würdest Du mir verraten, wer der Neuteilehändler Deiner Wahl ist?
Würde mir gern das "vertröstet werden" ersparen, wenn ich ein paar erforderliche Neuteile (Lenkkopfschloß, div. Lager und Dichtungen) bestellen möchte.
Besten Gruß
Wolfgang
Verfasst: So 26. Mär 2017, 20:23
Hallo Wolfgang, ich schreibe dir eine PN
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 09:42
von hamburger
Günter hat geschrieben:Hier ein Bild von meiner M 250 B wie ich sie vor 22 Jahren gekauft hatte, angeblich war sie fahrbereit.
ganz ehrlich die Sitzbank hast schon wieder was. Auf einer MB250B mit langer Gabel als Chopper, mit Western Satteltaschen und Hochlenker mit Fransen an den Griffen in den Sonnenuntergang, wär mal was anderes.
Joe
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 22:59
von hildwol
Hallo in die Runde;
ich brauche mal Eure Expertenmeinung:
wie macht Ihr's üblicherweise mit den Abdichtungen der Radlager?
Ich habe nun vorne und hinten beidseitig abgedichtete Kugellader verbaut; allerdings sind mir bei der Demontage die Abschlusskappen für die Filzringe (5010) auf der Strecke geblieben.
Kann man hier statt 'Scheibe-Filzring-Kappe' an allen Stellen einen Wellendichtring 25*40*6 verbauen?
Falls ja: irgendwas Besonderes dabei zu beachten?
Besten Gruß
Wolfgang aus Siegburg
P.S:: ...bald gibt's paar Bilder vom Zusammenbau:-)
Rahmen und allerhand Kleinteile sind schon vom Pulverbeschichter zurück (Firma inton in Troisdorf -> super Arbeit gemacht!), Räder kommen dann wohl nächste Woche vom Einspeichen (-> da hab ich mich selbst nicht ran getraut).
Freue mich drauf, mit dem Aufbau los zu legen:-)
Und wenn ich mich dann endlich mal an den Motor ran mache, wird's wohl doch noch dieses Jahr was werden!?!
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 23:55
hildwol hat geschrieben:ich brauche mal Eure Expertenmeinung:
Hallo Wolfgang,
meiner Erfahrung nach reichen abgedichtete Lager aus, eine zusätzliche Abdichtung ist m. E. nicht notwendig. Man kann die Filzringe und Kappen zusätzlich einbauen, notwendig ist es aber nicht. Am Hinterrad gibt es serienmäßig zur Bremstrommel einen Wellendichtring.
Verfasst: Di 9. Mai 2017, 20:17
von hildwol
...sowas von verharzt:-(
Den Tank wollte ich mir ja "in Neu" gönnen, aber nun hab ich mich doch an ihn rangemacht, um ihn wieder hin zu kriegen.
Also schön gespült, Bremsenreiniger rein, soweit es ging mit Pinsel rumgerubbelt, danach etliche Male mit kochend Wasser mit viel Spüli ran ...kein Erfolg.
Und es ist gar nicht so sehr der Rost im Tank, der weh tut, sondern -insbesondere unten drin- noch eine üble Harzschicht, die sich breit gemacht hat; siehe Foto anbei.
Keine Ahnung, mit wie vollem Tank ich die Maico vor damals 35 Jahren in den Schuppen gestellt hatte, aber da ist wohl seit dem alles Benzinmäßige schön verdunstet und die Reste sind unten drin geblieben.
Oder: wenn das man nicht auch ein Grund war, dass ich die Maico 'damals' nicht mehr richtig zum Laufen gekriegt hatte; den Tank hatte ich ja nie so leer von innen angeschaut.
Nun vor lauter Frust den Tank -so wie er ist- weg geschickt zum reinigen und versiegeln lassen (auf weitere Selbstversuche mit Zitronensäure und Mischmaschine oder irgendwelcher Wunderchemie hatte ich die Lust verloren), ich drücke mir selbst mal die Daumen, dass es nicht so teuer wird.
..jetzt aber mal die 'HÄTTE'-Frage in die Runde (falls da nochmal jemand auf das gleiche Problem stößt):
was hättet Ihr gemacht, hätte jemand ein Wunderrezept parat gehabt, wie man den Schmodder da raus kriegt? Wenn ich Google frage, kommt das was von Kloreiniger und Rohrfrei, ..wäre es das gewesen?!?
(Und vielleicht hilft mir Eure Antwort ja noch bei einer winzig kleinen Baustelle: das Filterröhrchen vom Benzinhahn ist auch total verharzt; hier hat auch langes Ultraschallen in Speziallösung noch nichts gebracht).
Besten Gruß von WOlfgang
Verfasst: Mi 10. Mai 2017, 11:36
hildwol hat geschrieben:...sowas von verharzt:-(
Hallo Wolfgang,
die Pampe im Tank stinkt gut!
Ich hätte den Tank 1 Woche lang gefüllt mit "SPAX" und ein paar Litern Sprit auf der Mischmaschine laufen lassen.
Das Siebchen vom Benzinhahn gibt es nach, es heiß Steigrohrsieb. Die Steigrohre kann man auch erneuern, ich habe die Messingröhrchen lose als Ersatzteil. Wenn der Fummelkram mit dem Benzinhahn nervt einfach den Becherhahn tauschen, gibt es instand gesetzt und als guten Nachbau, wobei der Nachbau preiswerter ist.
Verfasst: Do 11. Mai 2017, 21:55
von hildwol
..Messingröhrchen ...Becherhahn...
-> das streut Salz in offene Wunden
Dann ist bei mir ja irgendein Aftermarket-Teil verbaut, siehe unten (Bild allerdings ohne das versiffte Filterröhrchen).
Aber gut, da kann ich dann ja mal beizeiten auf dieser kleinen Baustelle mit ruhigem Gewissen den Internet-Tipp mit Kloreiniger / Rohrfrei ausprobieren: wenn's das Röhrchen dabei vermurkst, tut's nicht so weh.
Wenn's klappt, werde ich mal berichten
WOlfgang
