Choke Dichtring
Verfasst: Di 25. Aug 2026, 11:02
von Haggi
Moin Freaks des alten Eisens :D
Eine Frage bitte, der (schwarze, wie hier oft genannt) Dichtring unten am Chokekolben der 250B (Bundeswehr), gibt es den als original Ersatzteil, oder muss dann der ganze Kolben ausgetauscht werden?
Gibt es Ersatzringe/dichtungen aus dem Fachhandel, die den ersetzen können, oder muss man sich was basteln/ausstanzen. Wenn ja, welche Maße muss der haben?
Danke und schöne Grüße
Haggi
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Do 27. Aug 2026, 16:33
von Nico
Der macht nur auf und zu.
Da kannst du selbst was fummeln.
Muß natürlich benzinfest sein.
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 07:39
von Haggi
Was der Choke macht weiß ich, ob es Originalersatz gibt und/oder die Maße des Rings kann ich aus deiner Antwort nicht rauslesen.
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 08:41
moin Haggi,
die Dichtung gibt es im Handel nur als kompletten Kolben oder Einbausatz Choke.
Die kann man selber ausschlagen, 9er Locheisen, aus benzinfesten 2-3 mm Werkstoff Viton oder Gummikork, normaler Gummi geht nicht quillt löst sich auf.
die Dichtung habe ich aber da kann ich dir welche schicken.
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 19:07
von Haggi
Moin Günter,
das wäre sehr nett, hätte ich ja gleich dran denken können. Aber kennst das ja, jeden Tag was neues :mrgreen:
Adresse hast du noch?
beste Grüße
Haggi
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 05:44
hi Amir,
ja jeden Tag neues Spiel neues Glück oder so.
ich packe dir 2 Stück ein sende ich dir per Brief.
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Sa 29. Aug 2026, 18:21
von Haggi
Herzlichen Dank, sehr nett von Dir.
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 07:18
von Haggi
Sind eingetroffen, lieber Günter, besten Dank.
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 14:59
von Haggi
Habe Günters Dichtung eingebaut, vorher die Bohrung vom alten Dichtmaterial freigeräumt und die Kiste springt wieder an so wie das kenne.
Danke nochmal Günter und Gruß
Haggi
Re: Choke Dichtring
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 16:32
hi Haggi,
ohne Dichtung überfettet der Vergaser ständig kann sie nicht gut laufen.
