Seite 2 von 2
Re: Licht flackert
Verfasst: So 11. Jun 2023, 18:19
GermanSniper hat geschrieben: ↑Sa 10. Jun 2023, 16:43
Gibt es elektronische Regler wo ich die Kabel mit Anschlussklemmen verschrauben kann?
die elektronischen Regler haben im Regelfall eine Klemmleiste muss man die vorhandenen F, + und 30/51 Anschlüsse ändern.
Da die Lima aber ja sonst gut läuft würde ich eher umrüsten auf einen elektronischen Regler.
da die elektronischen Regler alle nicht kurzschlusssicher sind habe ich nach Jahren zurück gerüstet auf mechanischen Regler. Ein Kurzschluss in einer Zelle der Batterie juckt den mechanischen Regler nicht kann beim Elektronischen zum Ausfall Zerstörung führen.
Ob es jetzt tatsächlich der Regelwiderstand hin ist hast du mit dem Umbau auf einen elektronischen Regler auch noch nicht geklärt, ist da irgendwo ein Kurzschluss ist der elektronische Regler wohl möglich gleich hin. Gruß Günter
Re: Licht flackert
Verfasst: Mi 21. Jun 2023, 14:19
von GermanSniper
Hab nun den Regler gegen einen elektronischen Regler getauscht (
https://www.ebay.de/itm/256100040376?ha ... SwZ0JiKO41). Licht funktioniert nun richtig ohne flackern. Spannung liegt bei ca 7,2 V. Musste aber, wie Günter öfter geschrieben hatte, ein analoges Messgerät nutzen. Das Digitale hat nur Müll angezeigt.
Danke für die Hilfe!
Re: Licht flackert
Verfasst: Do 22. Jun 2023, 08:05
Unsere Maicos produzieren keine saubere Gleichspannung und die digitalen Messgeräte sind im Regelfall empfindlich zeigen deshalb oft nur Blödsinn an.
Es ist nicht wichtig ob das anloge Messgerät sehr genau ist 7,3 oder 7,4 Volt anzeigt, man kann damit arbeiten zuverlässig messen ob die Lima und der Regler arbeiteten die Batterie geladen wird.
Re: Licht flackert
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 19:38
Hallo GermanSniper! Sorry! Ich habe deine PN jetzt erst gelesen. Ich habe die Laderegler damals über E- Bay bezogen für 99 Euro!!! Wie ich sehe bist du fündig geworden. Bei meinen M 175 habe ich Regler von MM bezogen. Sind billiger und tun es auch. Es ist etwas mehr Arbeit aber unterm Sitz sind weniger Vibrationen und keine so hohen Temperaturen wie am Kurbelgehäuse. Frohes weiterschrauben und Gruß von " Tante Willi "
Re: Licht flackert
Verfasst: Fr 23. Jun 2023, 21:23
beim meinem M 250 B Gespann wohnt der Regler unter der re. Rahmenabdeckung in einem Metallgehäuse.
Den Regler unter der re. der Motorabdeckung auf der Lichtmaschine zu verbauen war die einfachste aber nicht die beste Lösung.
Die Lichtmaschinen wurden komplett montiert vom Hersteller geliefert, um die 3 Kabel anzuschließen braucht man keinen lange anlernen.
Sitzt der Regler wo anders muss man vom Regler zur Lichtmaschine eine Kabelverbindung schaffen.
- CIMG6946.JPG (3.46 MiB) 6293 mal betrachtet
