Erste Wäsche nach 30 Jahren
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 01:17
von OliverH
So auf gehts,wollen wir die Lady mal auf Hochglanz bringen.
Re: Erste Wäsche nach 30 Jahren
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 01:18
von OliverH
Weiter geht es
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 09:40
OliverH hat geschrieben: ↑
Alles reinigen und genau anschauen macht Sinn.
zu den Fotos:
Die Haltegabel für den Zylinderkopf fehlt dann macht der Motor unnötig Schwingungen. Das kann zu Rissen am Rahmen führen.
Das Kabel zum Motor mit Rasterbändern am Unterzug befestigen sonst kommt es an den Krümmer.
Das übliche Bild bei einem Vergaser nach langer Standzeit! Die Zugfeder auf dem Foto gehört nicht zum Vergaser.
Unten am Chokekolben das Gummi prüfen, erneuern. Schwimmer auf Risse prüfen, Schwimmerventil prüfen ob es schließt, ggf. Nadel im Deckel Sitz einschleifen.
Es ist augenscheinlich noch die originale Zündspule verbaut, gleich umbauen auf extern erspart später Ärger, das Zündkabel nur so lang wie nötig verbauen kann man kürzen.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 10:56
von OliverH
Danke Günter für so viele Infos,die kann ich gut gebrauchen weil ich so mal überhaupt gar keine Ahnung habe :-)
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 12:41
von MaikOh
Sehr gut!
Tatkräftige Hilfe fehlt mir bei sowas zumeist :mrgreen:
Ich würde sagen, alles richtig gemacht :D
Und die Maschine sieht tatsächlich noch gut aus-
viel Erfolg weiterhin👍
Gunnar
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 13:51
Oliver,
wenn du Fragen hast kannst du mich anrufen 02041/31362
oder du kommt mal mit dem Moped hier vorbei und wir schauen uns das gemeinsam an.
Verfasst: Di 16. Mai 2023, 18:17
von OliverH
Ja Günter das machen wir bestimmt so,aber bisschen dauert noch weil gerade andere wichtige Sachen.
