Schaltung / Schalthebel M250B
Verfasst: Mo 27. Sep 2021, 17:54
von Kelter
Hallo, ich habe (m)eine 1981 stillgelegte und auf der Kupplungsseite zerlegte Maico wieder zusammengeschraubt ... und sie läuft :-).
Ich bin mir nicht sicher ob ich ein Problem mit dem Zusammenbau der Schaltmimik im Kupplungsdeckel habe, da der Schalthebel m.E.
doch viel Spiel hat, und man beim Schalten ein wenig viel rumfummeln muß. Die Gänge gehen so aber alle rein (und bleiben drin).
Dazu ein Video auf Dropbox:
https://www.dropbox.com/preview/Maico/M ... e=personal
Würde mich freuen, wenn sich das mal einer anschaut.
Vielen Dank und Grüße aus Tübingen.
Re: Schaltung / Schalthebel M250B
Verfasst: Do 30. Sep 2021, 14:32
Wenn man nicht genau weiß wie die Schenkelfeder montiert werden muss, es nicht richtig macht, gibt es Probleme mit der Schaltung.
Sind die Schenkel der Feder nicht bei der Montage gekreuzt siehe Foto ist die Schaltung unpräzise hat zu viel Spiel.
Schenkelfeder Montage.jpg (401.44 KiB) 6603 mal betrachtet
Verfasst: Do 30. Sep 2021, 16:04
von Kelter
Super ... genau das habe ich nicht richtig gemacht. Vielen Dank !!!
Verfasst: Do 30. Sep 2021, 17:20
das habe ich mir gedacht, der Deckel passt ja auch wenn die Schenkel nicht gekreuzt sind.
Fast jeder der das nicht kennt baut es erst einmal nicht richtig ein.
Beim nächsten mal den li. Deckel drauf machen weißt du es, machst es von vornherein richtig.
Verfasst: So 31. Okt 2021, 16:20
von Kelter
Hallo, Schaltung funzt … danke für den guten Tip.
