Batterie
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 21:20
von Lupus
guten Abend Forum,
Frage von unwissendem....
Läuft die BW Maico auch ohne Batterie ?
Vorwärts Marsch !
Grüsse Lu
Re: Batterie
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 21:43
Lupus hat geschrieben: ↑
im Regelfall nicht, die Lichtmaschine braucht über die Ladekontrollleuchte die Erregungsspannung und für die Zündspannung zum ersten Starten die Batterie. Man kann im Notfall an der Lichtmaschine zwischen 30/51 und 61 eine Brücke setzen und die Maschine anschieben dann erregt sich die Lichtmaschine selbst und beim Anschieben hat man gleich genug Drehzahl das die Lichtmaschine ausreichend Spannung für die Zündung liefert.
Alte "Windgesichter" hatten dafür eine Büroklammer oder ein Stück Kabel im Bordwerkzeug.
Das ist aber nicht für den Dauerbetreb gedacht, will man auf Dauer ohne Batterie fahren dann muss man umbauen von der Gleichstromlima auf Schwunglichtzünder wie Vape, Powerdynamo usw. diese Systeme benötigen keine Batterie.
Re: Batterie
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 22:14
von Lupus
sie springt nicht an und da die Batterie fehlt, dachte ich könnte daran liegen als erste schnell Diagnose.
Re: Batterie
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 08:59
ja liegt daran! Ohne 6V Spannung aus der Batterie wird das nichts, gibt es keinen Zündfunken!
Zur Wiederinbetriebnahme ist es von Vorteil optimale Vorausetzungen zu schaffen, sonst kickt man vielleicht 2 Stunden ohne Erfolg, macht dabei noch etwas kaputt.
das sind:
Vergaser gereinigt und eingestellt.
Zündung übersprüft Kontaktabstand und Zündzeitpunkt richtig eingestellt
Neue Zündkerze
Frischer Kraftstoff/Gemisch
neue oder frisch geladene Batterie
