Getrieboel
Getrieboel
habe in meiner BW SAE 30 eingefüllt - aber im 4 Gang rutscht die Kupplung ein bischen - habe jetzte Mineraloel 40 bestellt. Meint ihr das das Problem damit weg ist?
Re: Getrieboel
l
Die Kupplung ist und bleibt empfindlich. Wenn das Kupplungspaket (Reib- und Treibscheiben) nicht leichtgängig auf dem Lamellenkörper gleitet, Stahl- Treibscheiben uneben verzogen oder die Federn müde sind gibt es gleich ein Problem. Ich bin die Experimente mit der Kupplung leid, baue nur noch neue original Teile und 16 Tellerfedern ein nehme dann 30er Einbereichsöl.
man weiß ja leider nie genau was man an Öl bekommt, vielleicht sind ja doch reibungsmindernde Additve drin?
Re: Getrieboel
danke für deine Info - Kupplung (Original ) ist neu.
Re: Getrieboel
Hallo Günni,
wenn die Beläge mal Öl mit den unbeliebten Additiven bekommen haben hilft eigentlich nur erneueren.
Das Zeug wird man durch einen Ölwechsel nicht mehr los.
Früher hat man verölte Beläge eine Stunde lang in Waschmittellauge ausgekocht, ob das hilft?
Re: Getrieboel
die Firma Five M sagte mir(o-Ton) ja nicht SAe 30 oder 40 nehmen -soll SAE 80 nehmen....ich weiß nicht ob das gut ist - was meint iht.
VG Günni
VG Günni
Re: Getrieboel
Ich denke mit SAE 80 verklebt die Kupplung, trennt sie gar nicht. Manche fahren auch mit modernen Ölen, ATF usw.
In der Betriebsanleitung steht ein Einbereichsöl je nach Außentemperatur SAE 20 bis SAE 50.
Öle SAE 30 oder 40 sind da ein Mittelding, kann man das ganze Jahr fahren.
Ein Oldtimeröl ohne reibungsminderende Additive verwenden sonst kann es Probleme mit der Kupplung geben.
Re: Getrieboel
Denke das du da vollkommen recht hast, zumal die Kupplung im Einsatz ist.
Re: Getrieboel
Hallo Günni, gerade bei Ölen gibt es heute so viele Produkte am Markt da blickt man gar nicht durch.
Es wird bestimmt ein spezielles Öl mit 80er Viskosität und Eignung für Ölbadkupplungen geben das auch bei der Maico funktioniert.
Man kann aber nicht irgendein SAE 80 Getriebeöl nehmen und in den Motor schütten.
Sind die Beläge einmal mit falschen Öl verdorben hilft wahrscheinlich nur ein Satz Neue für 70€, deshalb mache ich da keine Experimente und verwende ein Einbereichsöl das nachweislich funktioniert.
Re: Getrieboel
was könnte ich für meine Maico realistisch beim Verkauf erzielen?
VG
Günni
VG
Günni
Re: Getrieboel
Hallo Günni,
die Optik und Zustand, was du erneuert hast habe ich nicht im Kopf.
Must du mal Bilder schicken und was zu schreiben.
