Choke Dichtring
Haggi
Choke Dichtring
Beitrag von Haggi » Di 25. Aug 2026, 11:02
Moin Freaks des alten Eisens :D
Eine Frage bitte, der (schwarze, wie hier oft genannt) Dichtring unten am Chokekolben der 250B (Bundeswehr), gibt es den als original Ersatzteil, oder muss dann der ganze Kolben ausgetauscht werden?
Gibt es Ersatzringe/dichtungen aus dem Fachhandel, die den ersetzen können, oder muss man sich was basteln/ausstanzen. Wenn ja, welche Maße muss der haben?
Danke und schöne Grüße
Haggi
Nico
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Nico » Do 27. Aug 2026, 16:33
Der macht nur auf und zu.
Da kannst du selbst was fummeln.
Muß natürlich benzinfest sein.
Haggi
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Haggi » Fr 28. Aug 2026, 07:39
Was der Choke macht weiß ich, ob es Originalersatz gibt und/oder die Maße des Rings kann ich aus deiner Antwort nicht rauslesen.
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Günter » Fr 28. Aug 2026, 08:41
moin Haggi,
die Dichtung gibt es im Handel nur als kompletten Kolben oder Einbausatz Choke.
Die kann man selber ausschlagen, 9er Locheisen, aus benzinfesten 2-3 mm Werkstoff Viton oder Gummikork, normaler Gummi geht nicht quillt löst sich auf.
die Dichtung habe ich aber da kann ich dir welche schicken.
Haggi
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Haggi » Fr 28. Aug 2026, 19:07
Moin Günter,
das wäre sehr nett, hätte ich ja gleich dran denken können. Aber kennst das ja, jeden Tag was neues :mrgreen:
Adresse hast du noch?
beste Grüße
Haggi
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Günter » Sa 29. Aug 2026, 05:44
hi Amir,
ja jeden Tag neues Spiel neues Glück oder so.
ich packe dir 2 Stück ein sende ich dir per Brief.
Haggi
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Haggi » Sa 29. Aug 2026, 18:21
Herzlichen Dank, sehr nett von Dir.
Haggi
Re: Choke Dichtring
Beitrag von Haggi » Mi 2. Sep 2026, 07:18
Sind eingetroffen, lieber Günter, besten Dank.
