Elektronische Zündung für Geizhälse
MaikOh
Re: Elektronische Zündung für Geizhälse
Beitrag von MaikOh » Fr 10. Jul 2026, 09:57
Danke 8-)
Ein Gedanke war von beginn an, eine Möglichkeit zu schaffen, dass geneigte Schrauber den Umbau selbst durchführen können.
Aber so leicht ging es dann wirklich nicht.
Benötigt würden folgende Komponenten:
- Grundplatte
- Halter für Spulen
- Halter für Pickup
- Adapter für Kurbelwelle (Drehteil aus alten Anker & Kern vom neuen Polrad) (und Gewinde im Polrad)
- elektrische Verbindungen zum Anschluss an die Maico.
- Ändern der Verdrahtung der Spulen
Von der Stange:
- Zündung mit Pickup und Polrad
- CDI Zündspule
- Regler
Wenn man die Arbeitszeit aufsummiert, oder auf externe Fertigung geht, kommen Preise raus, die zwar noch deutlich unter der Vape liegen, aber ob das noch interessant ist?
Zweckmäßiger könnte es vielleicht sein,
Anleitung und Schablonen zur Verfügung zu stellen und nur bei den komplexen Teilen auszuhelfen-> Polrad und Adapter. (Dazu müsste dann im besten Fall ein defekter Anker beigestellt werden).
Im ersten Schritt steht ja immer die Abfrage ob überhaupt ausreichend Interesse bestünde.
VG 8-)
