Kabelbaum
Andreas3
Kabelbaum
Beitrag von Andreas3 » Fr 24. Okt 2025, 11:23
nach längerer Unterbrechung habe ich mich mal wieder mit der Maico beschäftigen können und festgestellt, dass einige Kabel ziemlich übel zusammen gelötet wurden. Es sind die Kabel, die von der Zündanlage kommend rechts unter dem Tank in den Hauptstrang gehen. Das scheint wohl ein kritischer Bereich zu sein, insbesondere wenn bei der Montage des Tanks unachtsam gearbeitet wird.
Da ich auch an anderen Stellen mit Überraschungen rechne, halte es für sinnvoll, einen neuen Kabelbaum einzubauen. Bei der Recherche bin ich auf die Firma Oldtimervergaser gestoßen, die Kabelbäume anbietet:
https://www.oldtimervergaser.de/de/kabe ... 16142.html
Im Link steht zwar Adler, aber beschrieben wird ein Baum passend für verschiedene Maico-Modelle. Hat vielleicht jemand mal dort bestellt und kann sagen, ob man damit arbeiten kann?
Viele Grüße,
Andreas
Werner2
Re: Kabelbaum
Beitrag von Werner2 » Fr 24. Okt 2025, 16:19
Moin Andreas,
ich habe mein Kabelbaum bei 'unserem Günter' gekauft.
Habe diesen noch nicht eingebaut aber ich denke Günter super viel Erfahrung mit diesen Dingen und daher wird es schon passend sein !
Ich denke er wird sich dazu auch noch melden.
Schönes Wochenende.
Werner
Andreas3
Re: Kabelbaum
Beitrag von Andreas3 » Fr 24. Okt 2025, 18:24
Moin Werner,
danke für die Auskunft, einem Teil aus Günters Beständen würde ich auch trauen.
Ebenfalls ein schönes Wochenende
Andreas
Re: Kabelbaum
Beitrag von Günter » Sa 25. Okt 2025, 08:28
Andreas3 hat geschrieben: ↑
Moin Andreas,
die Kabelbäume von Klamotte kenne ich sind technisch o.k..
Jedoch verwenden Klamotte andere Kabelfarben da kann man den original Schaltplan vergessen.
Andreas3
Kabelbaum
Beitrag von Andreas3 » Sa 25. Okt 2025, 09:55
Moin Günter,
danke, die abweichenden Kabelfarben sind natürlich ein Argument. Hast Du vielleicht noch einen Kabelbaum auf Lager?
Andreas
Re: Kabelbaum
Beitrag von Günter » Sa 25. Okt 2025, 10:13
Moin Andreas,
ja habe ich.
die Kabelbäume von mit sind einbaufertig in original Farben bereits mit Endhülsen, Ösen, Kablschuhen etc. versehen zusätzlich ist ein Massekabel von der Batterie zum Motor und in den Scheinwerfer mitgeführt . Am Batterie Pluspol ist eine Sicherung eingebaut, Befestigungsmaterial , Kabel für Rücklicht, Schaltplan und Reservesicherungen liegen bei. Wahlweise gibt es die kurzen Stränge für Blinker und Abblendschalter dazu.
Andreas3
Re: Kabelbaum
Beitrag von Andreas3 » Sa 25. Okt 2025, 10:41
Moin Günter,
eine Komplettrenovierung mit allen Strängen ist sicher sinnvoll, kannst Du mich dazu separat kontaktieren?
Danke und Gruß
Andreas
Re: Kabelbaum
Beitrag von Günter » Sa 25. Okt 2025, 16:43
Ich schreibe dir eine E-Mail
