Welches Gabeloel ?
Ralf
Welches Gabeloel ?
Beitrag von Ralf » So 5. Okt 2025, 12:19
Moin
Da es mit der Renovierung meiner Maico endlich weiter geht, überlege ich, welches Gabeloel ich einfüllen soll .
Habe hier im Forum gelesen dass es sich um SAE 80 handelt.
Ich würde gerne ein gängiges Gabeloel nehmen.
Habt ihr dazu eine Empfehlung ?
MfG Ralf
Re: Welches Gabeloel ?
Beitrag von Günter » Mo 6. Okt 2025, 09:52
Ralf hat geschrieben:
Moin Ralf, nee kein 80er!
das Öl für moderne hydraulische Gabeln ist sehr dünn für diese Gabel nicht geeignet. Früher hat man im Winter 20er und im Sommer 50er Öl genommen. Ich verwende meist das gleiche Öl wie im Getriebe SAE 30 pro Holm 75ml und für die Federn Getriebefließfett.
Wartung Gabel.jpg (506.33 KiB) 1167 mal betrachtet
Ralf
Beitrag von Ralf » Mo 6. Okt 2025, 14:03
Moin
Danke für die Rückmeldung.
Alles klar , das mache ich dann auch so .
MfG Ralf
Loisachthaler
Beitrag von Loisachthaler » Di 6. Jan 2026, 13:53
Servus Ralf,
das Einfüllen von oben ist manchmal eine rechte Sauerei und es läuft arg langsam rein...
Ich hab da gute Erfahrungen gemacht mit "Einblasen" per Schlauch bzw. mit einer großen Plastik-Einwegspritze aus der Apotheke.
Viel Erfolg,
Paul
Beitrag von Günter » Di 6. Jan 2026, 18:50
Um das Öl tropenweise durch das Oberjoch einzufüllen fehlt mir die Geduld.
bei der Gabelwartung nehme ich die Gabelunterteile beide ab stelle sie auf den Kopf in eine Ölauffangwanne und lasse das alte Öl raus laufen.
Vor der Montage der Gabelunterteile fülle ich das neue Öl ein.
