Ölwechsel. Spülen?
ToniK
Ölwechsel. Spülen?
Beitrag von ToniK » Fr 25. Jul 2025, 15:35
Hallo MaicoFreunde.
Bei mir steht ein wieder ein Ölwechsel an. Öl habe ich schon abgelassen. Bin mir nicht sicher, aber diesmal war das Öl wohl 3000km drin. Demnach sah auch das Öl aus. Der Magnet hatte einiges rausgefiltert. Wird wohl auch teils von der Kupplung kommen(?).
Ist es sinnvoll gelegentlich mal eine Spülung zu machen? In der Anleitung wird empfohlen 1/2 Liter Öl zu verwenden. Wenn man spült, sollte man den den Motor nur kurz, etwas 5min laufen lassen und das Öl wieder ablassen?
Gruß aus Finnland.
Toni.
Nico
Re: Ölwechsel. Spülen?
Beitrag von Nico » Fr 25. Jul 2025, 16:56
Gespült hab ich das Öl nie und gewechselt auch nur wenn ich den Motor mal öffnen mußte um die Kupplung nachzuarbeiten.
Ist schon super mit dem Magneten und Günter hat auch schon stärkere Magneten dazu gebastelt soweit ich erinnere.
Schaden kanns Spülen nicht.
An der Kupplung gibts schon Verschleiß der irgendwann zu Problemen mit der Kupplung führt.
Aber vielleicht sollte ich das Öl mal wechseln.
Beitrag von Günter » Fr 25. Jul 2025, 17:14
Hallo Toni,
Motor spülen hat man früher gemacht da hatte man auch sog. billiges Spülöl.
Habe ich mal beim PKW gemacht nach einem Kopfdichtungsschaden, Wasser im Öl.
Ölwechsel bei warm gefahrenen Motor macht Sinn.
Motor mit frischen Öl 5 Minuten laufen lassen meiner Meinung nach nicht.
ToniK
Beitrag von ToniK » Mi 6. Aug 2025, 09:30
Danke für die Antworten. Auch auf anderen Foren hielt man dies nicht für unbedingt sinnvoll, z.B. Simson/ Awo.
