mein M 250 B Motor lässt sich seit letzten Sommer im zweiten Gang quasi nicht mehr fahren.
Der Gang "springt raus" und dann hackt es richtig, dh Vortrieb, kein Vortrieb. Hört sich auch nicht ganz so gut an.
Deshalb hat die Maico aktuell Pause. Ich möchte eine Blick ins Getriebe werfen. Hat jemand eine Idee wo nach ich suchen kann? Ist das ein bekanntes Problem? Aller anderen Gänge funktionieren problemlos.
Bin für den Tipp dankbar.
Zweiter Gang hält nicht
Re: Zweiter Gang hält nicht
Ja bekanntes Problem!Zweiradfieber hat geschrieben: ↑Mi 2. Apr 2025, 12:04Deshalb hat die Maico aktuell Pause. Ich möchte eine Blick ins Getriebe werfen. Hat jemand eine Idee wo nach ich suchen kann? Ist das ein bekanntes Problem? Aller anderen Gänge funktionieren problemlos.
Das liegt selten am Getriebe ist meist Verschleiß am Schaltgestänge im Motor dann steht die Schaltung nicht in O- Stellung und dadurch fehlt in eine Richtung der Weg rastet im Getriebe der Gang nicht ein springt wieder raus.
Wenn man kurz in die andere Richtung schaltet lässt sich das Getriebe oft anschließend schalten. Also erst einmal runter schalten dann wieder rauf.
Dann kann man den Winkelhebel nacharbeiten bzw. austauschen.
Liegt es doch am Getriebe muss man den Motor ausbauen zerlegen mal rein schauen was los ist.
danke für deine Antwort. Da weiß ich zumindest wo ich suchen kann / muss.
Ich werde berichten
Ich werde berichten
Liegt es am Schaltgestänge im Motor kann man den Winkelhebel wo er innen an der Kickstarterwelle anliegt etwas schmaler machen.
Das Neumaß ist 17 mm oft reicht es wenn man 0,5- 1mm mit der Feile abnimmt.
ich habe den Winkelhebel bearbeitet. Das Maß war genau 17mm. Habe ca 0.8mm mit der Feile entfernt Anbei ein Bild VOR der Bearbeitung:
Leider habe ich jetzt ein unschönes Geräusch wenn ich den Schalthebel Richtung Herunterschalten bzw erster Gang bewege. Das geräusch tritt bei jedem Gang bei auf. Siehe im Video (Kupplung ist gezogen):
https://www.youtube.com/shorts/P_bmMG5K5sU
Habe ich zu viel entfernt, oder woran könnte das liegen? Die Gangwechel funktioneren problemlos.
Grüße und danke für eure Hilfe
Das hatte ich auch noch nicht! Mal was Neues!Zweiradfieber hat geschrieben: ↑Do 19. Jun 2025, 16:50Leider habe ich jetzt ein unschönes Geräusch wenn ich den Schalthebel Richtung Herunterschalten bzw erster Gang bewege. Das geräusch tritt bei jedem Gang bei auf. Siehe im Video (Kupplung ist gezogen):
Was haben wir links unter dem Deckel was die Geräusche machen kann?
Die Kupplung und den Primärtrieb.
Ich würde den Deckel noch mal abnehmen und schauen ob man sieht was da wo schleift.
Ich denke da sieht man Spuren
