MAICO M250B FARBCODE
Maico-Peter
Beitrag von Maico-Peter » Mi 21. Aug 2019, 14:11
Hallo Freunde,
mal wieder ein altes Thema. Welche Farbnummer ist die richtige für die Bundeswehr Maico.
RAL 6014 passt nicht richtig.
G70Y ist leider viel zu hell und eher was NATO mässiges.
Ich weiss das zu den Maico Zeiten die Farben noch nicht so richtig genormt waren aber hat einer vielleicht gute Erfahrungen
mit einem anderen Farbsystem.
Peter
Re: MAICO M250B FARBCODE
Beitrag von Günter » Mi 21. Aug 2019, 20:51
RAL 6014 war die original Lackierung, je nachdem welche Grundierung drunter ist, wie gut man den Lack aufgerührt hat, wie viele Schichten Lack aufgetragen sind und zahlreiche andere Faktoren sorgen dafür das der gleiche Lack unterschiedlich aussieht. Originale Teile für die M 250 B sind auch oft unterschiedlich vom Farbton obwohl angeblich alles RAL 6014 ist.
Bei der Bw wurden die M 250 B ständig im Rahmen des technischen Dienstes nachgepinselt, ein einheitliches Bild erzeugte man durch "abdieseln" mit einer Rohölpistole mit Diesel einsprühen und danach wieder mit einem Lappen abreiben. Ebenso wurde damals im Herbst das abgelassene Sommeröl unter die Fahrzeuge geblasen, als Rostschutz für den Winter.
Robert1
Beitrag von Robert1 » Mi 12. Mär 2025, 16:17
folgende Erfahrung habe ich gemacht.
Die "Bundeswehrfarbe" nach RAL 6014 gabe es augenscheinlich in 2
Varianten. Im Netz mit ALT und Neu bezeichnet.
Meiner Meinung nach ist die Variante ALT die ursprüngliche Farbe
nach der RAL 6014 Gelboliv und die neue BW Variante RAL 6014 ist
mehr grünlich und spiegelt nicht mehr den RAL-Ton.
Gruß Robert
Maico 250b EZ 01/1960 - Eicher EM 200 - Lanz 2416 - Lanz Iberica 6516
Beitrag von Günter » Do 13. Mär 2025, 10:38
der alter Farbton der Maicos ist 6014 gelboliv heute ist Ral 6014 grüner natooliv.
Ralf
Beitrag von Ralf » So 16. Mär 2025, 09:40
Moin
Da es gerade um den Farbton geht , weiß jemand wie der Farbton der Teile ist , die man im Moment "zu Hauf" bei Ebay bekommt ?.
Möchte wissen ob es sich um den Farbton Alt oder Neu handelt.
Da ich den Rahmen und die Blechteile neu lackieren will , mir aber neue Felgen und das Werkzeugfach bei Ebay ersteigert habe , komme ich mit der Zuordnung des Farbtons nicht klar .
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich,
MfG Ralf
Beitrag von Günter » So 16. Mär 2025, 13:10
wenn man mehere Teile nebeneinander legt sieht man das es unterschiedliche Farbtöne sind.
Farbton war gelboliv. Aber der Lack sieht immer etwas anders aus ist nie genau gleich.
Um ein einheitliches Bild zu bekommen hat man damals bei der BW die Kräder "abgedieselt" d.h. mit der Rohöpistole alles mit Diesel eingeprüht dann hatte alles den gleichen speckigen Glanz.
Ralf
Beitrag von Ralf » So 16. Mär 2025, 18:36
Moin
Danke für die Rückmeldung. Habe eben eine Seite ( MILITÄRLACKE) gefunden. Die erklären den Farbton RAL 6014 Alt und Neu .
Danach werde ich mir RAL 6014 NEU bestellen.
Mfg Ralf
Robert1
Beitrag von Robert1 » Do 20. Mär 2025, 09:39
Hallo Ralf,
habe den Ton RAL 6014 neu ZUERST bei Militärlacke gekauft - passt bei mir aber nicht zum Altlack.
Das Unterschiede zu erkennen sind nach all den Jahren ist klar. Aber NEU ist zu grün.
Habe mir dann einfach den "zivilen" RALton 6014 aus dem Netz besorgt - ohne BW-Hintergrund und
der passt am ehesten.
Gruß Robert
Robert1
Beitrag von Robert1 » Do 20. Mär 2025, 11:07
Beispiel anbei...vorderes Schutzblech RAL 6014 neu, Munitionskisten aktuelles BW-Grün,
Maico m.E. altes RAL 6014 gelbolive...
Cu R1
Robert1
Beitrag von Robert1 » Do 20. Mär 2025, 11:09
und hier vorderes Schutzblech in RAL 6014 ALT bzw. original zivil in RAL in gelbolive...
passt meiner Meinung schon eher zur alten Lackierung...
Cu R1
