Auspuffdichtungen
Tino
Auspuffdichtungen
Beitrag von Tino » Sa 18. Feb 2023, 20:52
Hallo Gemeinde,
Die Restaurierung geht gut voran
Ich hab brauche aber noch die Dichtung vom Krümmer zum Zylinder. Da ist ja Orginal so ein Asbest Band drin. Ich hab da noch nichts gefunden. Was benutzt ihr da so?
Auch die Dichtung vom Krümmer zum Endschalldämpfer fehlt mir noch und ist nirgendwo bestellbar. Gibts da was was man benutzen kann?
Tino
Re: Auspuffdichtungen
Beitrag von Günter » So 19. Feb 2023, 10:33
Tino hat geschrieben: ↑
Hallo Tino, es gibt einen Asbest Ersatz, ich nutze aber original Asbestschnur. Die Dichtschnur habe ich vorrätig ist immer 1 Meter das reicht für min. 3x den Krümmer abdichten.
Original ist da keine Dichtung vorgesehen jedoch bei Zivilmodelllen gibt es eine Wulstschelle. Musst du mal beim Meister Milz schauen der hat die Schellen im Programm.
Nico
Beitrag von Nico » So 19. Feb 2023, 12:44
Der Seitenständer wirkt auf dem Bild etwas dünn
Tino
Beitrag von Tino » Di 21. Feb 2023, 17:03
Stimmt, ich wusste nur noch das ich da was abgekratzt hatte. Das war aber von der Schelle.
Gibt es eigentlich noch Lenkschlösser? Da brauche ich auch ein neues. Sonst trägt der TÜV mir noch die Auflage ein immer ein Kettenschloss mitzuführen😅
Der Seitenständer sieht auch ziemlich selbstgebastelt aus. Ich denke nicht das der Orginal ist. Die Feder passt da auch nicht. Den werde ich wohl noch verlängern müssen.
Beitrag von Günter » Di 21. Feb 2023, 17:28
den Seitenständer gibt es noch für 35,70€ neu brauchbare Gebrauchte ca. 25€, da ist es so eine Frage ob sich da das Basteln lohnt.
ja gibt es, zwar nur in schlechter Qualität aus Fernost aber besser als nichts.
Uwe2
Beitrag von Uwe2 » Di 10. Okt 2023, 16:37
Günter hat geschrieben: ↑
ich bin hier noch neu im Forum und möchte für meine neu erstandene MD250 einen Seitenständer anbauen;
habe aber bisher nichts gefunden.
Kannst Du die Quelle mitteilen?!
Vielen Dank im Voraus
Grüße und allzeit gute Fahrt!
Beitrag von Günter » Mi 11. Okt 2023, 11:15
Uwe2 hat geschrieben: ↑
Hallo Uwe, herzlich willkommen.
gebrauchte Seitenständer von der M 250 B habe ich auf jeden Fall, die Feder und Einhängelasche auch.
Das Schweißteil für die Befestigung des Ständers am Rahmen hatte ich mal einige von nachgefertigt, muss ich schauen ob noch was da ist.
Meine mail Adresse: maicofreunde@gelsennet.de
