Mahlzeit Maico Menschen,
frohes Neues erstmal! Ich hoffe, ihr seid alle gut in`s neue Jahr gekommen.
Ich wollte die Kälteperiode nutzen, um ein paar Felgen zu überholen, die ich Ü hatte.
Jetzt bin ich in die Situation gekommen, dass ich gerne neue Lager kaufen möchte, aber: Hinten haben sie schon gefehlt, eins vom Vorderrad hat sich verselbstständigt und wohnt jetzt vermutlich in der magischen, böswilligen Chaosdimension, die sich jedes mal auftut, wenn einem wichtige Kleinteile runterfallen und sich gleich wieder schließt, wenn man versucht, danach zu suchen. Eines der Lager von der Vorderradfelge konnte ich aber unter Androhung von unmittelbarem Zwang von der Flucht abhalten. Jedenfalls war das ein SKF 6202.
Jetzt stellt sich mir die frage, ob alle 4 Lager, die ich brauchen würde, gleich sind oder ob sie verschiedene Größen haben.
Wie immer freue ich mich schon auf die Antworten.
MfG
Radlager alle gleich?
- WolfRichter
Re: Radlager alle gleich?
Hi,
ein schneller Blick in die Ersatzteilliste:
Vorn 2x 6202
Hinten 2x 6203
Ich nehme sie gern als C3 (erhöhte Lagerluft).
Beste Grüße
PS:gerade nachgeschaut- ich hatte 6202 2RSH C3 und 6203 2RSH C3 von SKF genommen.
Vorn 2x 6202
Hinten 2x 6203
Beste Grüße
ich würde unbedingt beidseitig abgedichtete Lager nehmen, wie Maik auch schon empfohlen hat. Man erkennt sie am Nachsetzzeichen 2RS. Dann kommt kein Fett raus, kein Dreck rein und man muss nicht mit alten Blechscheiben und Filzringen als Abdeckung rumhampeln.
Und nicht vom günstigen Preis verführen lassen. Man findet manchmal Lager aus der Gegend, wo morgens die Sonne aufgeht. Da kostet ein Zehnerpack 8,50 Euro incl. Versand. Damit habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, die flogen ein halbes Jahr später wieder raus.
Lieber ordentliche Lager kaufen (SKF, FAG etc.), da kann das Stück 8,50 Euro kosten, aber man hat 20 Jahre Ruhe.
- WolfRichter
merci
Hallo Wolf,
bei mir ist es ruhig wartet die Arbeit bis es draußen zumindest wieder zweistellige Temperaturen gibt.
In meiner Werkstatt im Keller sind nur 14 Grad und in der Garage unter 0, da macht das Schrauben keinen Spaß.
Zum Wechseln der Lager die Naben erwärmen!
Vorne hat man 3 Beilagscheiben, da gehört die dritte nach links unter den Blechdeckel, in der Zeichnung dazu ist das anders dagestellt das stiftet schon mal Verwirrung.
Hinten sitzt die Steckachse in einer Rohrhülse, darauf die beiden Lager.
Hat die Hülse zu viel Spiel zur Achse nutzen neue Lager wenig, muss auch die Hülse erneuert werden.
