Vordergabel demontieren und reinigen M250B
Re: Vordergabel demontieren und reinigen M250B
Beitrag von Günter » Do 20. Jan 2022, 11:02
klackern in der Gabel bekommt man in den Griff, da muss man nach der Ursache suchen, denn die TÜV Leute haben damit ein Problem.
Der Lenkungsdämpfer (Flatterbremse) war damals modern, braucht man nicht! Zeigt die Maschine Unruhen im Fahrwerk muss man nach der Ursache suchen, nicht den Lenkungsdämpfer anziehen!
Die Ursache liegt meist an den Geländereifen, schlechten Stoßdämpfern, dem kleinen Nachlauf und Lagerspiele Räder, Schwinge und Gabel die sich addieren. Schweres Gepäck möglichtst nach vorne in den Tankrucksack packen, nicht die Gabel entlasten. Sind die Stoßdämpfer "Luftpumpen" ersetzen oder instand setzen lassen.
ACHTUNG !
Die M 250 B kann bei ca. 75 km/h so wild werden das sie einem den Lenker aus der Hand schlägt, man unweigerlich Bodenkontakt bekommt.
Das ist schon einigen Fahrern passiert, auch alten Hasen.
