Moin zusammen,
bei meinem Kellerprojekt geht's jetzt an die Gabel .
Zerlegt und gereinigt hab ich bereits das Öl und Fliesfett besorgt. Sieht alles brauchbar aus .Beim Öl 75ml pro Holm aber wieviel Fett auf die Federn?Und wieviel Vorspannung auf die obere Feder? Die Kolbenstange schaute nur 1mm über die Gabelbrücke . Bei meiner anderen Maico ist über der Bundmutter noch eine Hutmutter.
Hab die Suche bemüht aber nichts gefunden.
Wäre dankbar für einen Tipp.
Grüße Jens
Gabel überholen
Re: Gabel überholen
Hallo Jens, Fett reichlich!
Richtig montiert ist es wenn die Kolbenstange mit der Mutter-Oberkante bündig abschließt.
