so einen ähnlichen Ständer habe ich mir auch mal gebaut. Gruß GünterGermanSniper hat geschrieben: ↑Fr 28. Aug 2020, 15:46Um sauber zentrieren zu können hab ich meine selbstgebauten Zentrierständer genutzt
Neues Maico Projekt
Re: Neues Maico Projekt
Nun geht's bei den kälteren Temperaturen an der Maico weiter.
Beide Reifen aufgezogen, Räder eingesetzt und sonstige Anbauteile montiert.
Das Vorderrad ist nicht mittig in der Gabel. Es streift fast am linken Faltenbalg. Bin nun am Überlegen ob ich mir noch ein Distanzstück mach (oder Unterlagscheibe) wo ich einsetzen kann. Aber viel Platz hab ich dafür auch nicht.
welche Reifen hast du genommen? 3,25 oder 3,50?GermanSniper hat geschrieben: ↑Di 24. Nov 2020, 09:17Das Vorderrad ist nicht mittig in der Gabel. Es streift fast am linken Faltenbalg. Bin nun am Überlegen ob ich mir noch ein Distanzstück mach (oder Unterlagscheibe) wo ich einsetzen kann. Aber viel Platz hab ich dafür auch nicht.
Beim 3,50 Twinduro schleift der äußere Stollen schon mal am Kettenkasten, kann es auch in der Gabel eng werden. Ich würde links eine Scheibe beilegen.
3,25
Dann mach ich da noch ein Scheibe rein .
Was wird den zum befestigen der Ganganzeige benötigt? Konnte in den Teileliste nix finden.
Hallo German Sniper! Da gehört eine Überwurf- Mutter hin. Die bekommst du normalerweise nur mit dem neuen Zug. Ich habe noch eine herumliegen. Wenn du Interesse hast schreib mir eine P.N. . Gruß " Tante Willi "
- DSC_9931.JPG (216.86 KiB) 16421 mal betrachtet
- DSC_9930.JPG (231.85 KiB) 16421 mal betrachtet
Eine blöde Frage, wohin kommt das den? Lag bei den Auspuffteilen. Wüßte aber nicht wohin das muss?
gehört nicht dazu
ist vielleicht von der Hercules Military, da findet man immer mal Teile bei M 250 B Teilen.
