Bremsbacken vorne und hinten, Maicoletta 250
Verfasst: So 10. Dez 2023, 16:27
von Roland
Frage zu den Bremsbacken:
Wenn die ausgetauscht werden müssen habt ihr da eine spezielle Bestelladresse oder jemanden, der die wieder aufarbeitet?
Bei Ebay habe ich welche gefunden: Vorne 160 x 30 mm und hinten 136 x 25 mm. Würden die passen?
Roland
Re: Bremsbacken vorne und hinten, Maicoletta 250
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 08:44
von Bergfex
Hallo Roland
Ich habe die Bremsbacken neu belegen und die Trommeln überarbeiten lassen.
Wenn du nur die Bremsbacken ersetzt, dann besteht die Gefahr dass die nicht
vollflächig an der Trommel anliegen. Dadurch hast du eine schlechtere Bremsleistung.
Gruss Heinz
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 10:25
von ingolf
Sowohl bei neuen, als auch bei neu belegten, Bremsbacken sind die Beläge dicker als der Trommeldurchmesser erlaubt.
Das soll so sein !!! Die neuen Bremsbacken sollen unbearbeitet nicht in die Trommel passen!
Das vollflächige Anliegen der Bremsbeläge wird erst bei der Montage hergestellt.
Die Bremsbeläge werden auf der Drehbank an den Durchmesser der Bremstrommel angepasst.
Dazu werden ca. 1mm flache Bleche zwischen Bremsnocken und Backe geklemmt (wie Bremse leicht angezogen).
In dieser Stellung werden die Bremsbacken genau auf den Durchmesser der Trommel abgedreht (langsame Drehzahl).
Eine ordentlich montierte Trommelbremse wirkt Wunder.
Leider hat nicht jeder eine Drehbank --- aber vieleicht kennt er Einen der Einen kennt .......
Übrigens: wer die Trommeln überarbeitet hat, kann auch die Bremsbeläge überdrehen.
Viel Erfolg wünscht Ingolf
