Gaszugnippel in Motor gefallen
Verfasst: Do 13. Mai 2021, 15:24
von M250B_RT
heute hat sich an meiner M250 der untere Messingnippel des Gaszugs vom Zug gelöst und ist vermutlich in den Motor gesaugt worden (wo sollte er sonst auch hin).
Ich habe dann den Zug gewechselt und bin weitergefahren, es läuft soweit alles normal. Ein wenig unwohl ist mir bei dem Gedanken, dass da evtl. dieser Messingnippel im Kurbelgehäuse rumfliegt. Oder ist er evtl. schon in den Auspuff weitertransportiert worden? Andererseits habe ich keine Lust, den Motor auszubauen und den Nippel darin zu suchen.
Was würdet Ihr tun?
Viele Grüße,
Markus
Re: Gaszugnippel in Motor gefallen
Verfasst: Fr 14. Mai 2021, 15:29
von Nico
Sollte der da Schaden anrichten kannst du den Motor immer noch öffnen.
Wird dann nur um den Schaden teurer.
Ventile hat sie ja keine die er beschägigen kann.
Um irgendein Lager zu beschädigen scheint er mir zu groß.
Um sich in den Kolben zu drücken ist er wahrscheinlich zu klein.
Wahrscheinlicher scheint mir daß er entweder unten im Kurbelgehäuse liegt oder wenn er weiterbewegt wurde schon im Auspuff ist oder auf der Straße.
Verfasst: So 16. Mai 2021, 14:06
M250B_RT hat geschrieben: ↑
Viele Grüße,
Markus
mit viel Glück hat der Motor den Nippel verdaut, ohne Schaden in den Auspuff befördert. Oder er liegt noch im Kurbelgehäuse? Was nun gute Frage!
Das Einfachste wäre erst einmal im Auspuff danach suchen.
