Maico 200s Undicht an Schaltwelle und Kickstarter
Berndt3
Beitrag von Berndt3 » Sa 30. Aug 2025, 10:53
Hallo Maicofreunde,
bin neu im Forum. Habe vor Jahren die 200s meines Vaters restauriert und aktuell Undichtigkeiten an der Schaltwelle und etwas am Kickstarter.
Bin nun am überlegen ob ich einen neuen Winkelhebel (optisch etwas eingelaufen, laut Haarlineal ok) kaufen soll oder ob neue O Ringe reichen? Welche Erfahrungen habt Ihr? Wisst Ihr was die wirklich richtige Größe der O-Ringe ist? Weshalb in der Stückliste 2 O-Ringe am Schalthebel und 2 am Kickstarter stehen? Bei mir ist nur je 1 O-Ring im Gehäuse.
Vielleicht noch die Frage wo Ihr Eure Ersatzteile kauft?
Gruß Bernd
Re: Maico 200s Undicht an Schaltwelle und Kickstarter
Beitrag von Günter » Sa 30. Aug 2025, 13:18
Hallo Bernd,
herzlich willkommen hier im Forum.
Berndt3 hat geschrieben:
ist bei vielen Motoren der Normalzustand nahm man vor 60 Jahren nicht so genau.
ja O-Ringe reichen, im Regelfall bekommt man den Motor irgendwann dicht oder man gibt vorher auf.
für mehr als einen ist auch kein Platz.
das Problem ist früher waren die O-Ringe weich und aus Kautschuk heute ist das meist NBR 70 und wesentlich härter des bekommt man O-Ringe mit den original Abmessungen kaum montiert.
beim 250er Model sind die Bohrungen tiefer gesenkt sitzt noch ein Drahtring nach außen vor dem O-Ring.
Maße für den 200er Motor suche ich raus, die O-Ringe habe ich lagermäßig.
Berndt3
Beitrag von Berndt3 » Sa 30. Aug 2025, 15:40
Danke für die Info. Bei mir sind auch schon Drahtringe vor dem O-Ring.
Gruß Bernd
Beitrag von Günter » Sa 30. Aug 2025, 18:09
gute Frage welche O-Ringe passen was das für ein Deckel ist.
bei der 200er passt 12x 2,5 und 18x2,5 beim Deckel der 250er 12x3 und 18x3.
ich kann dir was zusammen stellen von jeder der Größen 2 Stück dann hast du sehr wahrscheinlich auch die passenden dabei.
Berndt3
Beitrag von Berndt3 » Mo 1. Sep 2025, 12:37
danke für die Info. Habe jetzt 12x3 und 18x3 drin scheint dicht zu sein. Stift der Zugstange in den Winkelheben zu bekommen war ein bisschen blöd. Habe eine Schnur genommen dann gings. Nochmal vielen Dank.
Gruß Bernd
Beitrag von Günter » Mo 1. Sep 2025, 15:41
um die Zugstange am Winkelhebel ein zu hängen nehme ich auch eine Pinzette oder einen Drahthaken.
Berndt3
Beitrag von Berndt3 » Mo 15. Sep 2025, 16:56
danke für den Tipp (leider erst jetzt gelesen). Habe es mit einer Schnur geacht.
Gruß Bernd
Beitrag von Günter » Di 16. Sep 2025, 09:35
ist
Gruß Bernd
ist eigentlich wurscht wie, die Hauptsache ist man bekommt den Zapfen der Zugstange in die Bohrung vom Winkelhebel irgendwie eingeführt.
