Ölleck MD 50
Tantedroll
Ölleck MD 50
Moin moin aus flensburg, Problem mit meiner Mr 50 6 gang motor in dem zündungstopf steht immer viel getriebeöl. Der dichtring ist neu der Deckel ist gut angezogen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Getriebeöl hat die richtige menge. Grüße
Re: Ölleck MD 50
wieviel ist viel? Bild machen!
Fünf mögliche Verdächtige:
-Simmerring
-Dichtgummi unterm Topf zur Kabeldurchführung
-Gewindebohrungen für Zündergrundplatte im Topf (Schrauben mit Dichtmittel einsetzen)
-Befestigungsschrauben des Topfes - da gehören Kupferscheiben drunter
-Rechteck Gummiring - Dichtung zwischen Topf u. Seitendeckel
Die Sandguß Seitendeckel hatten extra ein Loch, damit solch ein Ölüberschuss abfliessen kann.
-Simmerring
Tantedroll
Re: Ölleck MD 50
Vielen Dank für die Tipps Das einzige was ich nicht gecheckt habe sind die Schrauben der Zündungsgrundplatte.
Ich mach das mal. Die Menge war schon viel nach 2 Minuten Lauf im Standgas ca. 100 ml . Grüße
Tantedroll
Re: Ölleck MD 50
Moin Moin, genau das wars, das Öl leckt aus der unteren Schraube der Zünderplatte , ich versuche das mal dicht zu bekommen. Toll Norbert vielen Dank
Re: Ölleck MD 50
überprüfe mal die Einstellungen in deinem persönlichen Bereich. Ich kann dir keine PN senden.
