die Kälte hat Deutschland fest im Griff. Ich denke ihr sitzt auch bei den Temperaturen draußen, auch lieber am warmen Ofen als das ihr in der kalten Garage schraubt.
Das nächste Frühjahr und angenehmere Temperaturen kommen ganz gewiss, ein wenig Ruhe in der warmen Stube schadet im Moment erst einmal nicht.
liebe Grüße aus meinem warmen Arbeitszimmer
bei der Kälte sitzt man am warmen Ofen!
Re: bei der Kälte sitzt man am warmen Ofen!
Servus Günter Da hast du mehr als recht. Bei unter null Grad in der Unbeheitzten Halle macht schrauben wirklich kein Spaß. Bei - 4 Grad Tagestemperatur Fahren noch weniger. Also was bleibt uns anderes übrig als hinter dem Warmen Ofen vom Frühling und Temperaturen jenseits der 15 Grad zu träumen. Wenn aber der Wetterbericht stimmt soll es am Wochenende mit den Temperaturen aufwärts gehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe schon seit Tagen so ein komisches Jucken im Rechten Handgelenk. Es wird Zeit . Gruß an alle Maicofans ,Vor und Hinter dem Ofen, von " Tante Willi "
HI Ihr zwei!
Auch ich habe meine Schraubertätigkeiten tatsächlich auf den Innenbereich verschoben.
Draussen ist es echt lausig kalt - es macht einfach keinen Spass mit kalten steifen Fingern an Alteisen zu operieren.
Radlager tauschen und Chromteile aufpolieren geht auch im Haus.
(Gerne kann man auch Sachen vorbereiten, um sie anderen zum Aufarbeiten zukommen zu lassen )
Bald wird's besser
Gunnar
Bald wird's besser
Gunnar
