Zweitaktöl und anderes Zubehör
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 13:39
von AlexSR
ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht, Öl usw. auf der Maico mitzuführen.
Der Werkzeugkasten ist nun nicht der Größte, da wird es schwierig allzu viel rein zu packen. Für das Öl habe ich Anfangs Marmeladengläser genommen, das war mir aber aufgrund der Bruchgefahr dann doch zu heikel und Zündkerzen benötigen auch etwas mehr Aufmerksamkeit/Vorsicht.
Getreu dem Motto "Not macht erfinderisch" würde ich gerne mal eure Ideen zu eben diesem Thema sehen. ich bin mir sicher jeder hat da seine ganz individuelle Lösung gefunden.
Ich gehe mit zwei Beispielen voran. Für das Öl ist es mittlerweile ein selbst entwickeltes Gefäß mit Maßstrich bei exakt 170ml (Menge für 5L Benzin).
Derzeit arbeite ich noch an einer Variante in 330ml für 10L Sprit, angepasst an die Form des Werkzeugkasten.
Für die Zündkerze habe ich eine kleine Röhre. Besonderheit: Im Deckel der Röhre ist ein Gewinde, in welches die Zündkerze geschraubt wird. Dadurch ist die Elektrode vor Schlägen geschützt im Deckel und die Zündkerze hängt frei im Behältnis, bekommt also auch nur wenig Vibrationen mit/ab.
Viele Grüße und einen schönen Montag,
Alex
Re: Zweitaktöl und anderes Zubehör
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 19:12
Klasse! Ideen muss man haben!
ich hatte immer Weithalslaborflaschen 500ml aus Kunststoff mit die ich vorher mit der passenden Menge Öl befüllt habe.
Für die Kerzen gab es anfangs Hüllen aus Gummi, später Dosen aus Kunststoff in Form einer Zündkerze in der die Kerze bruchsicher verpackt war.
Ich denke alle Kerzenhersteller hatten so etwas früher im Programm.
Ich hatte in einer Metalldose immer ein paar kleine Ersatzteile in Schaumstoff oder Lappen eingepackt dann ein Einmachgummni drum.
Muss man nur nach Regenfahren immer nach schauen da kann man dann im Werkzeugkasten ggf. Frösche halten. Bei Lederkoffern ist es nicht besser die saugen sich voll muss man dann langsam trocken und wieder fetten und das Werkzeug trocken legen.
Verfasst: Mo 2. Sep 2024, 21:23
von MaikOh
Hi zusammen!
Danke für den Beitrag- ein Problem, mit dem ich mich auch schon eine Zeit beschäftigt habe.
Man will ja nicht ständig eine Tasche/Rucksack mitnehmen, um das nötige Öl dabei zu haben…
Ich bin am Ende zu „Getränkebeuteln“ gekommen- man kennt sie eher als Nachfüllbeutel für Handseife.
Sind ziemlich stabil, aber dabei flexibel und gehen deshalb gut ins Gepäck. Entweder im Seitenkasten oder dem Kartenfach (250B), wobei ich dort eine „Melder-Tasche“ aus Leder habe.
Viele Grüße 8-)
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 11:05
von Uwe1
Alex
Kannst Du den 3D File für die Zündkerze zur Verfügung stellen. Das ist eine Klasse Idee
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 13:08
von AlexSR
Hallo Uwe,
liebend gern. Ich habe das Set mittlerweile noch um eine kleine Dose für die Vergaserdüsen erweitert.
Sende mir gerne eine kurze PN mit deiner Mail oder so. Das Forum erlaubt keine STL Dateien als Anhang.
Alex
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 21:11
von Uwe1
PN ist raus
Danke Dir schon mal.
Muss eh noch neues Filament bestellen, dann kann ich gleich drucken.
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 17:54
von Nico
