Neu hier:) Maico 250 b
Servus zusammen,
ich bien wie oben erwähnt neu hier . Erstmal großes Lob an das Forum hier. Naja die Geschichte is denkbar einfach, ich bin fan von retro zeug ganz egal was insbesondere natürlich Motorräder und Autos. Da war es natürlich too das ich in einer Scheune von einen bekannten eine alte Maico 250 b gefunden hab.
Jetz gehts ans "restaurieren" bzw TÜV fertig machen. Ich hoffe ich bekomme das alles hin.
Was mir allerdings ein rätsel ist die Farbe. Verkehrsrot RAL 3020 kommt dem am nächsten.jedoch wurde die maschiene nicht überlackiert. Gab es die in "feuerwehrauto rot " auch?
An und für sich ein wie ich finde wunderschönes Relikt aus den 60ern .
Anbei an paar Bilder
Mfg Hallertauer
Mfg Hallertauer
Re: Neu hier:) Maico 250 b
Moin Hallertauer92,
herzlich willkommen bei uns im Maico-Forum.
ich denke wir werden deine "Feuerwehrmaico" schon ans Laufen bekommen.
Bisher konnte sich keine Maico gegen unsere gemeinschaftlichen Bemühungen auf Dauer wehren.
Ein paar Maschinen wurde auch an Feuerwehren geliefert, kann natürlich auch eine Vollrestauration gewesen sein! Feuerrot ist für die M 250 B eine beliebte Farbe.
Hört sich ja schon mal vielversprechend an ... Naja erster Testlauf geglückt jedoch hört sich der Motor meiner Meinung nach "ungesund" an. Evt kW Lager schaden? Der Vorbesitzer hatte einen Fresser gefahren aber dann Zylinder schleifen lassen und neuen Kolben rein.
Naja nochmals zu meiner Frage habs die Maico 250 b auch in rot? Übrigens bjh ist 1960 jedoch bei Maico selbst. Keine Blinker .
Heute kommt noch die Kette rein und dann würde ich sagen ist eine Testfahrt fällig:).
Mfg hallertauer92
Mfg hallertauer92
Ich hab natürlich noch was vergessen ist es irgendwie möglich festzustellen ob das eine Feuerwehr maico ist oder ist das schwieriger?
MFG hallertauer
MFG hallertauer
wenn du den re. Motordeckel abnimmt, kannst du den Rotor der Lima sehen. Kannst du den Anker fühlbar auf und ab bewegen sind die Kurbelwellenlager fällig. Ein Lagerschaden an den Hauptlagern ist recht selten, da die Lager recht groß dimensioniert sind.hallertauer92 hat geschrieben:Hört sich ja schon mal vielversprechend an ... Naja erster Testlauf geglückt jedoch hört sich der Motor meiner Meinung nach "ungesund" an. Evt kW Lager schaden? Der Vorbesitzer hatte einen Fresser gefahren aber dann Zylinder schleifen lassen und neuen Kolben rein.
Servus Günther,
ich kann den Anker spürbar nach oben und unten drücken und es ist ein "klacken" zu hören.
Bedeutend das eine motorüberhohlung fällig ist?
Was kostet so etwas ca? Bzw wer kann sowas? Ich bin zwar technisch fit aber mit Maico habe ich keinerlei Erfahrung deshalb lasse ich lieber meine Finger davon.
Mfg Hallertauer
Mfg Hallertauer
Hallo Hallertauer,
hörbares Spiel im Kurbelwellenlager ist nicht gut, da müssen die Lager neu, der Motor einmal komplett auseinander.
Wir besprechen das per Telefon.
