Frischling kommt an....
Hallo, Maico Freunde
bin aktuell der Frischling hier bei Euch und komme aus dem Süd deutschen Raum.
Bin etwas älter und habe die Militärmaschinen noch in meiner Zeit erlebt und wir wurden teilweisse (zeitlich) zusammen "ausser Dienstgestellt".
Ich habe Interesse an alter Technik aus vielfältiger Begründung aber vor allem auch weil es Spass macht damit umzugehen.
Unter den Oldtimer Freunden gibt es auch sehr nette Zeitgenössen die pos auffallen.
Nun, die m250b und Andere habe schon lange im Visier und was soll ich sagen.... ja, ein Exemplar ist nun auch in meinem Eigentum.
Aber es ist wie es ist... Fehlteile, Gebastel, mangelnde Wartung oder lange Standzeit stören das Glück.
Das kennt jeder Oldtimer Fan.
Orginal ist natürlich das Ziel und die Erforschung der Fahrzeuggeschichte...... die offiziellen (BW) sind wenig Hilfe, leider.
Habe auch schon interessantes gelesen zu der schwergängigen Kupplung z.B.
Ich bin sicher..... ich melde mich öfter und bitte Euch um Unterstützung.
Vorwärts Marsch !
LG Lu
Vorwärts Marsch !
LG Lu
Re: Frischling kommt an....
Hallo Lu,
herzlich Willkommen!
Ja kenne ich zur Genüge, wo man genau hinschaut starker Verschleiß und Gebastel, da ist fast so üblich. Da musst du 100 Stunden Arbeit investieren dann ist alles wieder gut, erhälst du ein zuverlässiges Krad mit hohen Spaßfaktor.
Hallo Frischling..( Lupus )...Hallo Maico's ...
Jooo.....das ist doch mal ne Ansage......
100 Stunden... wow.......
Mal eben.......
Spaß......
Die gehen so schnell rum...
Kopf hoch..
Steter Tropfen höhlt den Stein....
Alles gute....
Ein Drummer......
Mal eben.......
Spaß......
Kopf hoch..
Alles gute....
Ein Drummer......
Hallo Lupus! Willkommen bei den etwas Verrückten. So eine M 250 B macht schon Arbeit. Wenn man denkt jetzt ist alles in Ordnung ist wieder Irgendwo eine Schraube locker. Sie macht aber auch sehr viel Spaß vor allem wenn man wie ich in der Vorgebirgszone wohne. Mit der Original Übersetzung geht sie jeden Berg hoch. Also viel Spaß beim schrauben und wenn du Fragen hast im Forum findest du immer Antworten. Gruß " Tante Willi "
- DSC_9222.JPG (260.94 KiB) 4570 mal betrachtet
Alle Dinge die du denkst das geht noch oder mache ich später melden sich irgendwann, garantiert!
Dummerweise dann aber abends um 10 zwischen den Dörfern Pusemuckel und Pannasdorsten auf der Landstraße und dann ist der Acku vom Handy ist auch garantiert leer. Also gleich alles vernünftig machen!
Hola, zusammen....
Günter, das sehe ich genauso.... richtig machen und gut, aus dem Alter ewiger Baustellen bin raus.... und ankommen hat heute auch eine andere Präferenz
Tante Willi, schönes Bild im Duo.... welche Bedeutung haben die beiden unterschiedlichen Farben ?
Besten Gruss
Lu
Besten Gruss
Lu
die Hintere ist anscheinend Ral 6014, die Vordere ?
Hier nochmal zwei in Ral 6014 matt.
- CIMG5743.JPG (4.03 MiB) 4521 mal betrachtet
Hallo Lupus! Die Maico links ist meine. Die habe ich Absichtlich so ausgebessert wie ich das bei der Bundeswehr im Inst.- Zug gelernt habe. Also Rost abklopfen oder bürsten und viel Farbe drüber. Ich habe darauf Wert gelegt, dass sie Aussieht wie frisch vom Einsatz. Die Farbe ist Original. Die rechte Maico ist die unserer Tochter. Der Vorbesitzer hat sie wohl neu Lackiert. Was letztendlich besser aussieht ist Geschmacksache. Möglicherweise stehen Beide demnächst zum Verkauf da ich meine Sammlung verkleinern muss. Gruß " Tante Willi "
kannst ja Beschreibung und Angebot senden.... evtl stelle meine dann weiter nach hinten....
