Maico MD 50 Schulterlager L20
Verfasst: Mo 28. Dez 2015, 23:08
von Mickael
suche Schulterlager L20von NSK, FAG oder SKF mit Messingkäfig.
Für nette Hinweise/Unterstützung bin ich jederzeit offen.
Danke im Voraus
Re: Maico MD 50 Schulterlager L20
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 17:29
von Andreas
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 18:24
38€ pro Lager ist schon sportlich, aber auf jeden Fall bekommt man welche.
Vielleicht mal bei den Hercules oder Kreidlerleuten nachfragen, die brauchen auch alle Schulterlager.
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 20:17
Nur braucht praktisch keiner L 20 von den Jungs.
Ich kenne die nur vom Florett 80 Motor und die will kaum Einer oder sind noch fit.
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 21:42
von Norbert
eigentlich sind diese überdimensionierten Lager in der MD 50 unverwüstlich! Wenn die KW vernünftig ausdistanziert war, keine Montagefehler und Mangelschmierung im ersten Leben vorgelegen haben, sollte es keine Probs geben. Optische Begutachtung der Oberfläche ist Pflicht! Blau angelaufene Lagerteile deuten auf Überhitzung. Brinellwirkung und Korrosion ist gut zu erkennen, ebenso Pitting. Dann sollte erneuert werden. Ist mir bei sieben MD Motoren noch nicht vorgekommen!
Günter hat geschrieben:Vielleicht mal bei den Hercules oder Kreidlerleuten nachfragen, die brauchen auch alle Schulterlager.
Kreidlers fahren doch mit "Bosch Lichtmaschinen - Schulterlagern". Wenn die das Mehrgewicht der L20 mitschleppen müssten, wären sie gleich 3 km/h langsamer
Verfasst: Di 29. Dez 2015, 22:28
ich habe ja keine Ahnung von den Kreidlern und Hercules,
nur schon mal gehört das die Leute auch Schulterlager suchen.
Verfasst: Mi 30. Dez 2015, 09:10
suchen die auch.
Aber entweder die BO 17 für 50 ccm.
Oder M 20 für 125er.
Nur die frühen Sachs KKR Motoren hatten 2 Innenring geführte Zylinderrollenlager.
L 20 kenne ich nur aus dem Florett 80 Motor,kann sein das Sachs und Zündapp die auch verbaut hat.
Ich selbst habe die L 20 noch nie gebraucht.
Verfasst: Mi 8. Jun 2016, 23:01
Hallo Mickael
Welche Lager hast Du gekauft ?
Haben die 10 oder 11 Kugel ?
Ich habe gefunden :
SLF polyamid
http://www.dswaelzlager.de/Schulterkuge ... 0x47x14mm-
und hier Antwort von Kugelexpress :
"4 Stück Schulterlager L20 ( Messingkäfig ) / Fabrikat SKF / 30,00 Euro / netto / Stück"
Was komish ist : Kugelexpress schreiben das sie M25 von SKF haben... Kann man diese Verkaufer vertrauen ?
