Rechter Motorseitendeckel 76/77 gesucht !
Hallo Leute,
eigentlich wollte ich einen Deckel aus GFK oder Karbon nachbauen lassen, aber das hat sich erstmal erledigt.
Wer hat noch so ein Teil übrig ?!
- Seitendeckel rechts 02.JPG (46.85 KiB) 14725 mal betrachtet
- Seitendeckel rechts 01.JPG (23.16 KiB) 14725 mal betrachtet
Re: Rechter Motorseitendeckel 76/77 gesucht !
Hallo Mac,
schau mal ins Ebay Artikelnummer:
371275150279
371275150279
99.- Euronen ist aber ein stolzer Preis für so ein DeckelGünter hat geschrieben:Hallo Mac,
371275150279
Ich halte 50.- für angemessener
Von diesen Deckeln sollte es wohl nicht sehr viele geben. Trotzdem sehr überzogen.
Hallo Freunde
Diese Länge zwischen Vegaser und Drehshieber braucht mehr Drehmoment ?
Hat Jemand schon aud ein MD probiert ?
Bei den Geländemaschinen war es wichtig das der Vergaser höher kommt, weg von Schlamm, Wasser und Staub.
Der Motor reagiert angeblich durch den längeren Ansaugweg nicht mehr so zickig, da sich die Gase im langen "Schwanenhals" beruhigen. Ich habe das schon mit der Md 125 so gefahren, allerdings auch mit Fächerzylinder und Gs-Getriebe. Der Zeiger am Kröber zuckte nur noch leicht nach links beim Schalten, alle Gänge hintereinander weg.
Ja - einmal mit meiner 125er und seit zwei Jahren mit der 250er. Bei der 250er allerdings mit einer selbstgabuten Version.Gilles hat geschrieben:Hallo Freunde
Meinst du das GS oder MC Getriebe? GS ist doch mit dem normalen 6-Gang gleich. Oder irre ich da?Günter hat geschrieben: 125 so gefahren, allerdings auch mit Fächerzylinder und Gs-Getriebe. weg.
Danke Peter und Günter
Ich habe "braucht Drehmoment" geschrieben aber wollte "bringt Drehmoment" schreiben
Finden Sie dann den Motor besser (auf Strasse) ?
Der Motor hat unten herum etwas besseres Drehmoment und ich kann ihn dadurch mit dem MC Getriebe fahren.Gilles hat geschrieben:
Und bei den Geländemoppeds muss man die Einstellung des Vergasers auch schon mal häufiger einstellen, je nach Strecke und Wetter.Günter hat geschrieben:Bei den Geländemaschinen war es wichtig das der Vergaser höher kommt, weg von Schlamm, Wasser und Staub.
Da ist es ganz praktisch wenn man nicht immer den Motordeckel abnehmen muss....
Ausserdem bleiben Vergaser und Ansaugbrücke kühler und damit auch das angesaugte Gemisch und das ist nicht von Nachteil
