Pleuelagerkäfig 360er Ovalzylinder Motor
DMGOE
Beitrag von DMGOE » Do 11. Dez 2025, 18:04
ich bin auf der Suche nach einem guten brauchbaren Pleuellagerkäfig für eine 360er Kurbelwelle. Ich meine mein LagerZapfen hat 22,4 mm Durchmesser. Vielleicht hat ja auch jemand ne kaputte Welle wo der Käfig noch gut ist, oder ein altes Lager wo nur die Rollen kaputt sind.
Freu mich auf jedes Angebot.
Gruß Manfred
Re: Pleuelagerkäfig 360er Ovalzylinder Motor
Beitrag von Günter » Do 11. Dez 2025, 19:54
Hallo Manfred,
ich habe mal eine Menge alter Kurbelwellen verschrottet die Pleuele vorher ausgepresst.
die Pleuele und den Kleinkram Käfige Rollen habe ich alle eingeölt und in Tüten verpackt.
hast du Maße Durchmesser innen außen Breite dann kann ich mal schauen
DMGOE
Beitrag von DMGOE » Fr 12. Dez 2025, 15:36
Hallo Günther,
der Pleuellagerbolzen hat 22,4 mm Durchmesser,
Der Aussenring im Pleuel hat 32,4 Innendurchmesser
Die Pleuelllager breite ist 15mm. Das Lager ist doppelreiig und die Rollen sind 5auf 5 mm.
Rollen hab ich. Mir fehlt nur der Käfig dazu.
Beim auseinander bauen des Motors ist mir aufgefallen dass der rechte Lagerzapfen im Konus zerstört wurde. Wenn also noch jemand ne gute rechte Kurbelwange über hat wäre ich sehr dankbar.
Gruss Manfred
Beitrag von Günter » Fr 12. Dez 2025, 18:20
Hallo Manfred,
ich schaue meinen Kram mal durch ob was passendes dabei ist.
Beitrag von Günter » Fr 12. Dez 2025, 20:37
Nabend Manfred,
ich habe mal in der Werkstatt geschaut,
einige Lagerkäfige habe für Rollen 5mm Ø, Breite innen 10mm
Breite außen 14,7, Ø außen 32,2, Ø innen 24.
Beitrag von Günter » Sa 13. Dez 2025, 10:57
Moin Manfred,
kann es sein das die Kurbelwelle baugleich ist mit der Blizzard, M 250 ?
Dann hätte ich eine gebrauchte Welle für dich.
Beitrag von Maico-Mac » Mi 17. Dez 2025, 21:15
Günter hat geschrieben:
Moin Manfred,
Hi Günter,
der Hubzapfen ist um 3mm versetzt, also Hub 76mm. Der Rest ist gleich…
Am besten treibt man aber eine 360er Welle vom Nachfolgemodell auf. Da hast du einen 25er Bolzen unten, ein stärkeres Pleul und oben Nadellager. Und das Ganze passt 1 zu 1 im Austausch.
Gruß Mac
