Kickstarterwelle
Maikel
Kickstarterwelle
Beitrag von Maikel » Di 19. Aug 2025, 09:18
Hallo . Bin neu hier und suche für meine md 250 die einige Jahrzehnte an der frischen Luft verbracht hat eine Kickstarterwelle mit intakter
Verzahnung .Oder gibt es eine Reparaturlösung? Bei meiner ist das Vordere Stück Verzahnung abgebrochen .
Einen Lieferanten für eine neue Primärkette hab ich auch noch nicht gefunden .
Grüße aus ahlen Wesf. Michael
Re: Kickstarterwelle
Beitrag von Gilles » Di 19. Aug 2025, 21:55
André Tennagels hat Primärkette...
Beitrag von Günter » Mi 20. Aug 2025, 19:52
Gilles hat geschrieben:
Kickstarterwelle abgebrochen ? Das gab es mal bei den frühen Motoren bis M 175 da war eine Nut für einen O-Ring in die Welle eingestochen, der Einstick war eine Schwachstelle dort brach die Welle ab. Ab 1953 wurden die Wellen mit einem O-Ring im Deckel abgedichtet gab es das Problem nicht mehr. Bei den Geländemodellen bis 82 gab es auch Probleme mit den Kickstarterwellen wenn man nicht regelmäßig die Klemmung nachzog drehte der Kickstarter auf der Welle war die Welle schnell rund. Eine längere Schraube und eine Kontermutter halfen das sich der Kickstarter bzw. die Klemmung sich nicht löste.
Maikel
Beitrag von Maikel » Do 21. Aug 2025, 19:55
Hallo
Danke für die Infos Hier mal ein Bild Der Welle 8-)
