Motorradwerkstatt für alte Zweitakter
Detlef
Beitrag von Detlef » Do 7. Mär 2024, 12:04
Moin Günter, danke nochmal für deine Hilfe, ich habe jetzt alles da zum korrekten Zündungseinstellen ( Messuhr/Messuhrhalterung etc.) , aber ich trau mich irgendwie nicht ran >. Kennst du jemand im Großraum Hamburg, der mir die Zündung meiner M 250 B einstellt? Gruß Detlev
Re: Motorradwerkstatt für alte Zweitakter
Beitrag von Günter » Fr 8. Mär 2024, 17:20
Moin Detlef,
vielleicht der Klaus Sell aus Seevetal ich weiß nur nicht ob der da Lust drauf hat.
Detlef
Beitrag von Detlef » Mi 13. Mär 2024, 18:23
Moin Günter, ich verstehe schon, da muss ich durch. Ich will nur den Kopf nicht runtermachen, hast du einen Tipp wie ich die Zündung einstellen kann ohne Kopf runter? Was brauche ich dazu ? Gruß Detlev
Beitrag von Günter » Mi 13. Mär 2024, 20:54
Detlef hat geschrieben: ↑
moin Detlef, manche arbeiten auch mit einer Gradscheibe, ich nehme immer den Kopf runter und arbeite mit der Messuhr.
Das ist bei eingebauten Motor etwas umständlich muss erst der Tank für runter dann der Kopf. Bei den Motoren ohne Fliehkraftversteller kann man sich gut eine Markierung machen dann hat man die Prozerdur mit dem Kopf runter nehmen nur 1x aber beim 250er Motor geht das kaum. Gruß Günter
Detlef
Beitrag von Detlef » Sa 16. Mär 2024, 10:21
Danke Günter, jetzt bitte noch die Kontaktdaten von Klaus Sell und ich bin glücklich.
Gruß Detlev
Beitrag von Günter » Sa 16. Mär 2024, 10:44
Moin Detlef musst du den Klaus mal fragen ob er da Zeit und Lust drauf hat.
Tel. 0170 2177262
