Undichtigkeit md 250
Verfasst: So 24. Feb 2019, 09:42
erst einmal ein großes Lob an das Forum. Hat mir als md-Neuling schon viele wertvolle Hilfe gegeben.
Habe meinen Motor zusammen. (Fast) alles dicht. Nur wenn ich den Motor auf die Ritzelseite etwas kippe,
läuft mir Öl aus der Ziehkeilwelle. Ist das normal ? Oder ist zwischen Ziehkeilwelle und Schaltstange (Nr. 96 der Ersatzteilliste)
noch irgendeine Dichtung ? Nach der Ersatzteilliste nicht. Außer O-Ring und Wedi die Außen drauf sitzen.
Aber die dichten ja nicht innen ab.
Oder wird durch die Rotation der Welle das Öl wieder in den Motor gedrückt ? Denn der Ölstand im Motor,
wenn er denn gerade steht, liegt ja unterhalb der Welle.
Kann mir jemand einen Tipp geben ? vielen Dank schon im Voraus.
Mit freundlichem Gruß aus dem Lipperland
Berthold
Berthold
