Polrad beschädigt / welsche Keil
Beitrag von Gilles » Do 1. Mär 2018, 17:31
Hallo Freunde
Habe ein Problem mit ein Polrad : MD250WK Zündanlage steht auf ein MD125 mit MC125 Motor.
Polrad ist aber beschädigt (warscheinlich hat er Spiel bekommen) und eben mit ein neue Keil wird es nicht besser sein. Kurbelwelle ist OK.
Hätte Jemand ein 12V 130W Polrad ?
Wissen Sie welsche Keil muss man nutzen ? MD250LK hat ein 4x5x12.6 ist aber zu gross hier.
Wenn Sie auch andere Keil Messung wissen (MD125...) möchte ich gerne bestellen. Danke.
Re: Polrad beschädigt / welsche Keil
Beitrag von Gilles » So 4. Mär 2018, 21:10
Hallo
Niemand kann hier helfen?
Döllinger
Beitrag von Döllinger » So 4. Mär 2018, 22:53
Hallo Gilles,
an deiner Stelle würde ich, wenn absolut kein Ersatz mehr zu bekommen ist, mittels Laserschweißen den Konus sowie die Keilnut 1mm aufschweißen lassen.
Danach den Konus eindrehen und die Keilnut räumen. Ich würde aus der Erfahrung schätzen, dass es ca. 500-600€ kostet.
Viele Grüße,
Bernd
Beitrag von Maico-Nobbi » Mo 5. Mär 2018, 07:13
Hallo Gilles,
auf Ebay Kleianzeigen verkauft jemand noch paar MD 250 WK Teile, unter anderem eine komplette Lichtmaschine.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-8599
Schaus dir mal an.
Gruss Norbert
Beitrag von Günter » Mo 5. Mär 2018, 11:34
Gilles hat geschrieben:Hallo
Hallo Gilles,
die Nut im Polrad, die Scheibenfeder in der Welle sind nicht notwendig dienen nur zur genauen Positinierung des Polrades. Die Scheibenfeder ist keine kraftübertragende Verbindung, nur der Konus überträgt Kräfte. Ist der Innen- und Außenkonus beschädigt kann man beide nacharbeiten, Außenkonus mit einer Schlüsselfeile, Innenkosnus mit einem kleinen Schnellläufer. Zuletzt tuschieren ( mit einem Edding) und mit Ventilschleifpaste einschleifen bis der Konus möglicht auf der gesamten Fläche trägt. Ist etwas Arbeit, aber so kann man Welle und Polrad noch verwenden. Hatte ich so bei meiner Md 125 gemacht, dort waren auch Welle und Polrad beschädigt als ich die Maschine bekam. Ich hatte dort später eine kontaktlose Motoplat Zündanlage eingebaut, auch ohne Scheibenfeder. Nur das Polrad einmal genau positioniern mit einem Kunststoffhammer anklopfen dann die Mutter anziehen, wenn der Konus in Ordnung ist passiert gar nichts!
Beitrag von Gilles » Mo 5. Mär 2018, 23:42
Maico-Nobbi hat geschrieben:Hallo Gilles,
Schaus dir mal an.
Gruss Norbert
Oh die ist alt ;)
Ich probiere mal
Danke
Beitrag von Gilles » Mo 5. Mär 2018, 23:58
Döllinger hat geschrieben:Hallo Gilles,
Viele Grüße,
Bernd
Danke Bernd für diese Lösung.
Ich warte noch ein bischen, vielleicht hat Jemand etwas.
Da Konus von KW nicht beschädigt ist, könnte ich auch ein andere Zündanlage bauen, wenn Konus selbe ist...
Vorteil von WK ist Leistung : 130 W und 12 V natürlich, besser als unsere 6V 35 W :) bin noch Heute Abend ins Dunkel gefahren :geek:
Beitrag von Gilles » Di 6. Mär 2018, 00:11
Günter hat geschrieben: die Nut im Polrad, die Scheibenfeder in der Welle sind nicht notwendig dienen nur zur genauen Positinierung des Polrades. Die Scheibenfeder ist keine kraftübertragende Verbindung, nur der Konus überträgt Kräfte. Ist der Innen- und Außenkonus beschädigt kann man beide nacharbeiten, Außenkonus mit einer Schlüsselfeile, Innenkosnus mit einem kleinen Schnellläufer. Zuletzt tuschieren ( mit einem Edding) und mit Ventilschleifpaste einschleifen bis der Konus möglicht auf der gesamten Fläche trägt. Ist etwas Arbeit, aber so kann man Welle und Polrad noch verwenden.
ich errinere Du hattest das für Diana schon erklärt. Danke, es gibt Hoffnung :)
KW Konus hat nichts, dann ist nur Polrad zu arbeiten.
Beitrag von Gilles » Mi 28. Mär 2018, 19:34
Hallo Freunde
Polard ist wieder auf Kurbelwelle. Habe Ventilschleifpaste genutzt und kein Keil um wieder zu montieren.
Die MD fährt, aber hat kein Leistung mehr : ohne Keil ist warscheinlich Zündung nicht gut eingestellt.
Ich muss ein Blitzlampe kaufen, oder ?
Was für Vorzündung würden Sie für ein RS3 Zylinder nehmen (WN Zylinder) ?
Beitrag von Günter » Do 29. Mär 2018, 08:16
Gilles hat geschrieben:Die MD fährt, aber hat kein Leistung mehr : ohne Keil ist warscheinlich Zündung nicht gut eingestellt.
Hallo Gilles, ich denke das Polrad sitzt nicht richtig, noch einmal abziehen und neu aufsetzen.
