maico lenker
Verfasst: Mo 15. Jan 2018, 20:08
von Maico-Peter
Ja mal ein neues Problem. Was fahrt ihr denn für einen Lenker auf den alten md mit dem "Maikäfertank" und Ceriani Gabel?
Montiert war mal ein M-Lnker der aber nicht richtig passte und dem Tank ein paar Beulen bescherte.
Ich suche nun einen der recht sportlich aussieht ( ENTWEDER M-Lenker der nicht am Tank anschlägt oder einen sonstigen Artgerechten.) Ist nicht so einfach....
Vielleicht hat einer von euch einen Tip... DANKE!!!
Re: maico lenker
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 19:14
Meine hat den M - Lenker,ich mein den der BMW R 69.
Die Magura Griff und der Spiegel waren auch für BMW gewesen.
War erstaunt als ich den Lenker demontiert und poliert habe.
Re: maico lenker
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 21:35
von Maico-Peter
Sieht schon cool aus Andi!
Mit der Ceriani Gabel sind die Platzverhältnisse aber wesentlich kleiner. Der Lenker bzw. die Lenkerplatte sitzt viel tiefer.
Da was M-mässiges zu finden was nicht anschlägt am Tank wird schwierig. Oder man müsste den Lenker unterfüttern mit ner Art Adapterplatte.
Oder man fährt halt mit nem hohen Lenker...
Hab mal im Netz zwei evtl.passende sportliche Lenker bestellt. Sag mal bescheid ob was passte.
Andi oder Kollegen: Wollte heute das Vorderrad einbauen. Scheinbar muss man auf der linken Seite ne dickere Scheibe unterlegen sonst sieht das nicht aus als würde das ohne gehen.
Rechts kommt ja die Schnecke hin. Wisst ihr ob und wenn ja wie dick die Scheibe sein muss das das Rad richtig in der Mitte sitzt? Hab leider keine Liste oder Zeichnung und das Moped war ziemlich verschraubt gewesen....
Das Schutzblech schön symetrisch auszurichten ist ja auch die Hölle...
naja schau mer mal wie der Zusammenbau weiter läuft.
Re: maico lenker
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 23:22
Hallo Peter
Ich denke mein Lenker ist Original montiert von Maico.
Habe einige Bild in Galerie hochgeladen
Für die Nabe hast Du recht, am links Seite ist Scheibe dicker. Habe noch nicht gemessen
Hoffe das kann helfen.
Re: maico lenker
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 12:47
von Moped Uwe
Hallo Peter,ich habe einen M-Lenker von Fehling,Typ LM 2,montiert.Mit diesem Lenker erfülle ich auch den vom
TÜV gefordertem Abstand von 30 mm zum Tank bei eingeschlagenem Lenker.
Gruß,Moped Uwe
Ernst Fehling GMBH
58739 Wickede
Re: maico lenker
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 15:10
von Maico-Peter
Hallo Uwe,
du fährst aber auch die alte Ceriani Gabel und dem Maikäfertank?
Also wie unser Freund Gilles fotografiert hat...
Peter
Re: maico lenker
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 15:26
von Maico-Peter
Hallo Gilles,
habe jetzt mal den Fehling vom Uwe bestellt.
Auf dem Lenker von deiner steht wahrschenlich keine Bezeichnung?
Peter
Re: maico lenker
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 20:02
Hallo Peter,
Kein Bezeichnung die man sieht...
Re: maico lenker
Verfasst: Mi 17. Jan 2018, 20:04
Moped Uwe hat geschrieben:Hallo Peter,ich habe einen M-Lenker von Fehling,Typ LM 2,montiert.Mit diesem Lenker erfülle ich auch den vom
Hallo Uwe,
Wie ist dein Lenker auf Gabel montiert ? Hast Du ein Bild ?
Da mein Lenker direkt auf Gabel Brücke sitzt, ist es nicht weit von Tank...
Mit die Marzocchi Gabel ist es besser...
Ich werde mein Lenker messen.
Re: maico lenker
Verfasst: Do 18. Jan 2018, 10:34
von Moped Uwe
Hallo Peter,Tank und Gabel(Marzocchi) wie auf dem Foto von Andis Maico.
Schraubergrüsse,Uwe
