Maico MD 250 WK Cup Aufbau/Restauration 2015-2017
Verfasst: So 18. Dez 2016, 23:53
Hallo Zusammen,
Werde hier nun immer wieder Bilder einstellen.
Hatte ein Jahr Auszeit, viel in der Arbeit zu tun, da blieben die Hobbys auf der Strecke...
Grundlage ist eine Md 250 wk, 1982.
es wurde der Cup Tank nachgebildet. Der Höcker stammt von der RS wurde aber etwas gezogen uns ebenfalls aus Alu nachgefertigt und Mittels Konsolen auf den Rahmen angepasst. Das vordere Schutzblech wurde ebenfalls aus alu nachgebildet und gekürzt.
Danke an dieser Stelle an Gerd Mittelberg. Er hat mir bei Details sehr geholfen.
Technik:
Motor wurde von Hans Hinn modifiziert. Möchte zukünftig von Simon mit einer dicken berta einflutig fahren.
Was wurde bisher gemacht?
Höcker, Tank, sptitzschutz, Stummel, motogadget und amaturen angepasst.
Liest sich sehr schnell. War aber mit Modifikationen am Rahmen und Anfertigungen für die sitzkonsole eine mords Arbeit!
Der Plan, to do:
Fussrastenanlage nach hinten verlegen, inkl schaltgestänge und Bremshebel, doppelscheibe vorn. Daher die Motogadget, da vorn die tachoschnecke entfällt. Die wulff Verkleidung vorn mit Haltepunkten anpassen. Elektrik, kabelbaum.
Es wird jetzt alles roh zusammen gesteckt, danach zerlegt, lackiert und dann wieder zusammen bauen.
Farbe: aktuell komplett rot und goldene felgen
Ich suche noch folgendes:
Original Auspuffanlage oder Cup bevorzugt
Drehmoment für den Zylinderkopf?
Ral Ton rot Maico? Gelb, falls rot/gelb? Ähnlich wie bei der rs125
Den frontscheinwerfer für die Wulff, hat wer nen Tipp was passen könnte?
Öffnungsmass, ca 175x140 mm breite x Höhe
Wulff gerstenmaier verkleidung NOS
Scharfer hintern...
Tankhalter und m-Unit motogadget
Bremmssattel rechts bereits montiert
Schutzblech vorn
Motogadget vorn
Luuuuuuuft... k&n
Fortsetzung folgt...
Technik:
Der Plan, to do:
Scharfer hintern...
Schutzblech vorn
Motogadget vorn
Luuuuuuuft... k&n
