Seite 1 von 8
Kickwelle und Ziehkeil bei GS/MC
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 08:52
von Maico-Mac
Hallo Leute,
ich baue gerade meinen ersten MD Motor auf (MC125, Typ 335) und bin jetzt auf 2 Ungereimtheiten gestossen:
1. Welche Kickwelle ist die bessere von diesen beiden ?
Die eine hat eine grobere Verzahnung und 2 O-Ringe als Abdichtung und keinen Drahtring zur Fixierung des Zahnrades.
Laut meiner RA vom 78/79' er Modell ist die Welle mit der feineren Verzahnung der letzte Wurf gewesen.
Ich halte das O-Ring Teil aber für besser... :?:
2. Ziehkeil
Der Ziehkeil sollte für mein Verständnis frei auf der Welle drehen können. So war es auch beim Cross Getriebe, das ursprünglich verbaut war.
Bei dieser Welle hier ist der Keil aber fest :shock: ! Gab es das oder hat das Ding möglicherweise gefressen oder ist die Mutter zu fest angezogen?!
Klar könnte ich das Teil mal zerlegen, aber dann ist die Mutter Schrott oder ?!
Re: Kickwelle und Ziehkeil bei GS/MC
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 09:29
von mdpeter
Kenne nur die Kickwelle mit der Feinverzahnung. MD 125/250 und GS/MC. Deine Grobverzahnung sollte wohl ein früheres 125er Modell sein.
Der Ziehkeil muß frei drehen.
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 17:24
von Maico-Mac
mdpeter hat geschrieben:-------
Tut er jetzt auch wieder, war festgegammelt und zwar sehr fest. Aber ansonsten haben die Teile es gut überstanden :mrgreen:
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 17:57
von Andi
Hallo Mac,
das schöne an der letzten Welle ist,man kann die Welle komplett im linken Gehäuseteil vormontieren.
Ist wie bei der MD 250,bei den Vorgängerversion muß man das Zahnrad und das Kickstartermitnehmer/Anschlagstück in die rechte Gehäusehälfte legen und dann mit der Welle Feder und beide Teile mittig treffen und vorher den Kickstarteranschlag grob ausrichten.
Das ganze Gefummel, obwohl es auch schnell geht,kann man sich bei der letzte Welle sparen.
Ich habe die komplett Kickerwelle bei der MD 250 im linken Gehäuse vormontiert.
Dazu wie mir Reinhard Bartsch geraten hat, ein 1/2" Rohrstück Zwischen Kickstarter und Gehäuse auf die Kickstarterwelle geschoben.
Den Kicker kann man dann aufsetzten, wenn die Feder in Ihrer Nut ist.
Das Rohr hält über den Kicker die Welle in Position und die Feder springt nicht raus.
Man kann alles Vormontieren und dann die Welle 3/4-1 Umdrehung vorspannen und über den Kicker mit einer langen M 6er Schraube der Kupplungsdeckel löcher die ganze Sache vorgespannt anlegen und mit aller Ruhe den Motor zusammen stecken.
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 18:27
von mdpeter
So steht es auch in der Rep.anleitung.Anders wird es naemlich nichts.Ist also nicht wirklich neu.
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 18:37
von Andi
Das mit dem Rohrstück auch?
Verfasst: Do 5. Feb 2015, 18:45
von mdpeter
Da kommt man von alleine drauf. Verwende ich seit 81 des vorigen Jahrhunderts. :D
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 04:42
von Andi
Schön Peter,
aber Andere fangen bei Null an und es war ein Tip für den Mac. :shock:
Wäre ja möglich das Er das nicht kennt.
Ich war 81 gerade noch im Kindergarten und konnte das Wort Maico sicher auch nicht lesen. :lol:
Nur weil etwas schon etliche Jahre gemacht wird muß es noch lange nicht Jeder wissen.
Man lernt nie aus, ich zumindest. :mrgreen:
Und an meiner Maico Werkzeugwand ist das Werkzeug auch nicht aufgeführt.
Also ein Geheimes Werkzeug, wer hat´s erfunden? :roll:
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 08:13
von mdpeter
Andi hat geschrieben: Also ein Geheimes Werkzeug, wer hat´s erfunden? :roll:
Die Praxis - ich habs für mich erfunden. Einfach weil es logisch ist. Wenn du einmal versucht hast ohne Rohr und Schraube das zusammen zu bauen suchst du nach einer Lösung.
Verfasst: Fr 6. Feb 2015, 15:27
von Maico-Mac
Andi hat geschrieben:Hallo Mac,
Danke für den Rohrtipp, das hört sich entspannter an ..... laut Anleitung soll man das ganze vorgespannt schön festhalten und hinein damit :mrgreen: .
Bei der älteren Welle kommen 2 O-Ringe in die Nuten rein und man müsste die Welle dadurch auch komplett vormontieren können oder drückt die Feder das Zahnrad über die Ringe ?! Bei mir fehlte die Feder.... :roll:
Ich denke bei den alten Gehäusen gab es keinen Simmerring an dieser Stelle ?!
Mac
