Wahrscheinlich soll tatsächlich das Wellenende geschmiert werden.....
Aber das kann so nicht bleiben. Ich pack da lieber ordentlich Fett hinter den SiRi!
Ich hab jetzt folgendes ausgetüftelt :
Ich hab die ältere Welle mit den 2 O-Ringen genommen, Zahnräder mit Feder und Anlaufscheibe aufgesteckt und hab dann einen etwas grösseren (Dicke) O-Ring in die Nut vor dem Zahnrad gepackt und in die hintere Nut den schmalen originalen.
Das passt haargenau ! Der dickere SiRi hält das Zahnrad bei der Montage und steht danach genau vor der Dichtlippe des SiRi's
Wenn ich jetzt noch einen SiRi mit Staubschutzlippe einbaue, steckt der O-Ring genau zwichen beiden Lippen.... aber das ist ggf. des Guten zuviel
Ich werde darüber berichten ob ich es so gemacht habe oder nicht.
Jetzt muss ich mir ersteinmal Anlaufscheiben für den Ziehkeil besorgen, da waren nämlich eine 0,8, eine 0,6 und eine 0,5 verbaut und dann festgezogen. Klar dass das klemmte.... Eingestellt hab ich das Ding ansonsten. Muss nur noch das Spiel ausgleichen.
