Seite 4 von 6
Re: Vieleicht ein Neuer
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 10:28
Gilles,die hat er doch schon von mir.
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 12:33
von Norbert
Andi hat geschrieben:Bremse war auch in Motobi drin.160mm Grimeca
Norbert hat geschrieben:Hallo,
wir spielen Lotterie: ich tippe auf Grimeca 180 mm
zweitakt hat geschrieben:Bremse hat 180 mm
Gewonnen!
Woher weiß ich das
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 12:45
Ich sag ja,Augen wie ein Luchs.
Hoffentlich hat Er auch den Innendurchmesser gemessen.
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 13:09
von zweitakt
Hat er
Rep.-Anleitung hab ich schon, Danke nochmals, auch gelesen, dachte nur es gibt vielleicht praktische Erfahrungen die nicht in der Anleitung stehen.
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 15:29
Ja, um Kickstarter zu montieren ist Erfahrung nützlich und auch um Kurbelwelle und Drehschieberplatte ausdistanzieren
Maicofreunde sind dann hilfbar
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 09:06
von Maico-Nobbi
Hallo Elmar,
erst mal auch von mir ein Willkommen bei den Maicofreunden. Schönes Teil hast du dir da angelacht, erinnert mich an meine Md 50, die war fast genauso desolat da gestanden.
Aber mit etwas Geduld und Hilfe kriegt man fast alles wieder hin. Zum Thema Rost an der Gabel möcht ich nur sagen, man kann die Rohre abschleifen, neu verchromen und danach wieder auf Originalmass schleifen lassen, sieht aus und funktioniert wie neu. Hab ich bei meinem Heuler auch machen lassen und war günstiger als eine gebrauchte Gabel.
Gruss Norbert
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 11:44
Schön Norbert,
das Du ein Betrieb gefunden hast.
Viele machen so dünne Rohr nicht oder es ist unbezahlbar.
Was hast gezahlt,unter 200€ ?
Richten die auch wenn´s etwas krumm ist?
Gibt´s von dem Laden eine Adresse oder ist das nur mit viel Vitamin B gegangen?
Verfasst: Mi 16. Nov 2016, 01:26
von zweitakt
Schwinge ist draussen, ging doch leichter wie gedacht. Schraube sieht fast neu aus, aber null Fett zu finden, auch innen kein Rost, alles beweglich und Schwingenlager sogar ohne Spiel.
Vergaser ist auch der richtige, nur Choke steckt. Kopf Zylinder und Büchse sehen auch gut aus, Kolben ist Erstmass.
Verfasst: Mi 16. Nov 2016, 01:28
von zweitakt
Zylinder und Büchse
Verfasst: Mi 16. Nov 2016, 01:34
von zweitakt
Rechte Gehäusehälfte leider beschädigt, da ist wohl mal ne Kette gerissen. Kein Polrad, selbstgemachte Racingzündung? Kickstarter fehlt, dafür sieht die Kupplung aus wie neu.
