MD125 Bj. 1972 Starterwelle
Verfasst: So 2. Okt 2016, 01:56
von AndreasPiepke
Hallo Maico Kollegen,
ein Bekannter in den USA hat mich um Hilfe bezueglich seiner MD125 Bj. 1972 gebeten. Er benoetigt eine neue Kickstarterwelle. Das Teil ist im Photo zu sehen:
Wenn ich es recht verstehe gehoert die aeussere Welle zum Kickstarter (diese wird benoetigt) und die innere ist die Schaltwelle. Kann mich hier jemand in die richtige Richtung weisen? Wo kann ich fuer ihn so ein Teil finden?
Vielen Dank
Andreas
Re: MD125 Bj. 1972 Starterwelle
Verfasst: So 2. Okt 2016, 14:33
von Rasta
Bj. 72 ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Wichtig ist er Motor welcher verbaut ist.
Verfasst: So 2. Okt 2016, 15:03
von AndreasPiepke
Hallo Rasta, es handelt sich um einen "Square Barrel" Motor. Ist das konkret genug oder soll ich die Modellnummer des Motors besorgen?
Andreas
Verfasst: So 2. Okt 2016, 19:32
von Norbert
Hallo Andreas,
das Bj. ist im Prinzip sekundär, da oftmals umgebaut/nachgerüstet wurde.
Es gab verschiedene Ausführungen. Dein Bekannter sollte den Motor erstmal zerlegen, um zu sehen was da drin verbaut ist.
Hier erspare ich mir viele Worte, sieh Dir diesen trööt mal an:
http://forum.maicofreunde.de/viewtopic. ... rt=60#p825
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 07:52
von Rasta
Da wird auch noch eine neue Schaltwelle benötigt. Diese hier ist kurz vor dem abscheren.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 03:22
von AndreasPiepke
Hier ein Bild des Motorrads um das es sich handelt (der Auspuff ist wohl nicht richtig):
Die Welle ist im folgenden Bild (Durchmesser 17 mm) zu sehen:
http://i1341.photobucket.com/albums/o74 ... wdkxyh.jpg
Laesst sich das Teil jetzt identifizieren? Ist so eine Welle verfuegbar? Ich habe auch die Motornummer der Maschine, falls diese Information noetig sein sollte.
Andreas
P.S.: Leider ist das Bild der Welle abgschnitten. Ich habe auch ein Link angefuegt, ich hoffe die Komponente ist so ganz zu sehen.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 08:54
von Rasta
Die Welle läßt sich identifizieren. Ist die alte Welle mit dem O-Ring. Aber wer so etwas liegen hat
der Auspuff müßte bei diesem Modell unten liegen.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 13:22
von AndreasPiepke
Hallo Rasta,
danke fuer den Beitrag. Weisst du die Teilenummer der Welle? Wenn ich die habe waere die Welle tatsaechlich identifiziert.
Andreas
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 14:40
von Norbert
das Teil hat die Best. Nr. 142.66.014.2.4 , bzw. die EDV Nr. 1010
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 17:15
von AndreasPiepke
Danke Norbert. Koenntest du mir noch mitteilen bei wem man solche Bestellung abgeben kann? Ist die angegebene Bestellnummer die originale Maico Teilenummer?
Danke
Andreas
