MD50/125 Gehäuse - Frage 1. Schweissen ?
Verfasst: So 17. Jul 2016, 11:21
Hallo Freunde,
Ich möchte ein MD50 Motor bauen.
Wollte zuerst ein Sandguss Gehäuse nutzen, da es mit mein Rahmen passt
Aber alle Gewinde Links Seite sind kapput
Komisch dass ALLE Gewinden so gebrochen sind... Gewinden nicht beschädigt aber 1 oder 2 Riss !!
Wie kann ich das reparieren ?
- mit 1 Riss und Gewinde OK : nur auf den Riss schweissen
- mit 2 Riss : Metal "rasieren", schweissen und neu Gewinde boren ?
Ich habe Arbeitskollegen die Aluminium schweissen. Ist da etwas zu wissen ? welche Schweißstäbe und welche Schweiss Methode ?
Sonst gibt es auch das : http://www.durafix-easyweld.com/de/index.htm oder Kalt Metal...
Was werden Sie machen ?
Vielen Dank, Gilles
Vielen Dank, Gilles
