MD 50 Pleuel / Spiel
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 23:35
Hätte Jemand ein Tipp um ein MD 50 Pleuel zu finden ?
Welsche Spiel kann man haben an Pleuel ?
Re: MD 50 Pleuel / Spiel
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 01:48
von GS 250
Hallo Gilles,so wenig wie möglich ist die Antwort. kein fühlbares Spiel ist das richtige! Hast du die Welle ausgebaut oder ist sie noch im Motor?Wenn Sie ausgebaut ist mit der Hand auf das Pleuel klopfen wenn es klappert ist es zuviel Spiel natürlich alles ohne Öl mit Bremsenreiniger vorher ausspülen- ich denke es ist so das du schon ein Spiel festgestellt hast das ist dann schon zuviel sonst hättest du nicht gefragt oder?Defekte Pleuellager zerstören die Zylinderlauffläche und den Kolben-Zylinderkopf wird unter Umständen auch beschädigt("Welle machen lassen um schlimmeres zu verhindern")
Gruß Bernd
Verfasst: Sa 18. Jun 2016, 09:37
von Norbert
Hallo Gilles,
frag mal Klaus Sell wegen neuem Pleuel.
Verfasst: So 19. Jun 2016, 09:18
Danke Norbert und Bernd
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 11:28
Ich werde die KW nach Klaus senden, er machtdas ohne Problemen
