Aukleber Seitendeckel MD125
Dieter
Beitrag von Dieter » Sa 2. Apr 2016, 19:41
Hallo allerseits,
meine Maico ist jetzt einsatzbereit. Was mich aber stört sind die nackten Seitendeckel. Denen fehlen die Aufkleber mit dem Maico-
Schriftzug. Sind die noch irgendwo erhältlich?
einen schönen Tag allerseits
Dieter
Re: Aukleber Seitendeckel MD125
Beitrag von Günter » Sa 2. Apr 2016, 19:48
Hallo Dieter,
scharzer Schriftzug MAICO auf transparent Größe 82x17mm, habe ich da. Wie viele brauchst du?
Dieter
Beitrag von Dieter » Sa 2. Apr 2016, 20:01
das ist ja super das es die noch gibt. hätte gerne zwei der Aufkleber.
viele Güße
Dieter
Beitrag von Günter » Sa 2. Apr 2016, 20:08
Nabend Dieter,
die Aufkleber sende ich dir zu
Beitrag von mdpeter » Sa 2. Apr 2016, 20:48
Hat eigentlich jemand die kleinen " Made in Germany " Aufkleber noch? Suche ich nämlich auch.
Beitrag von Günter » Sa 2. Apr 2016, 20:52
Hallo Peter, noch noch Einen!
Volker Zogel müsste noch mehr davon haben.
Beitrag von mdpeter » Sa 2. Apr 2016, 20:55
Günter hat geschrieben:Hallo Peter, noch noch Einen!
Da müßte ich dann wohl mal einen alten Kontakt wieder herstellen. Okay - Danke für den Hinweis. ;)
Beitrag von Diana » So 3. Apr 2016, 09:20
Meint ihr den kleinen Aufkleber an der Gabel vorne links?
Hatten alle MDs diesen Aufkleber?
Klar, dann wollen wir auch so einen. :)
Beitrag von Andi » So 3. Apr 2016, 11:42
Den “Made in Germany“ gab es offenbar nur bei den Modellen mit der dünnen Gabel.
Bei mir sind “nur“ zwei Marzocchi Aufkleber auf den Gabelgleitrohren.
Und den MAICO Schriftzug auf den Seitendeckel
Beitrag von mdpeter » So 3. Apr 2016, 12:48
Andi hat geschrieben:Den “Made in Germany“ gab es offenbar nur bei den Modellen mit der dünnen Gabel.
Bist du sicher das dieser Aufkleber schon so alt ist? Ich habe ihn das erste Mal 1980 gesehen. Auf den Dreckschleudern. :D
