Maico MD 250 WK - Bosch MHKZ - kein Zündfunke
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 08:07
von PuchSGS250
ich habe eine MD 250 WK bei mir stehen die wieder zurück auf die Strasse soll.
Problem ist das ich keinen Zündfunke habe.
Leider konnte ich keinerlei Unterlagen finden bzw.Widerstandwerte was man prüfen könnte um die Zündung instandzuetzen.
Äußerlich schaut alles gut aus...Kontakte sauber... Zündkerzenkabel + Stecker i.O. usw.
Vielen Dank für die Hilfe
Florian
Re: Maico MD 250 WK - Bosch MHKZ - kein Zündfunke
Verfasst: Fr 31. Jul 2026, 20:20
Hallo Du kannst ein VAPE Zündung bauen ;)
Verfasst: Sa 1. Aug 2026, 08:21
von PuchSGS250
Teile gibt es wohl absolut keine und daher werde ich wohl umbauen.... aber erst wenn ich das Thema mit dem Drehzahlmesser ebenfalls gelöst habe!
Verfasst: So 2. Aug 2026, 18:56
von cox_turbo
Hallo Florian,
ich hatte (habe) das gleiche Problem. Ich habe die cdi gegen eine von Piaggio getauscht was beim mir keine Abhilfe gebracht hat. Bei mir reicht die Spannung bei nidrigen Drehzahlen nicht aus um einen Funken zu erzeugen. Mit Anschieben im 2. Gang klappts aber Problemlos.
Hier gibts Unterlagen:
https://www.motelek.net/zundanlagen/cdi/
Lg
Jannis
