Gang springt raus
Verfasst: So 2. Nov 2025, 21:03
von glasu8
Servus zusammen, bei meiner MD 250 WK springt bei warmen Motor der 3/ 4 Gang raus.
Hat jemand eine Idee was Schuld haben könnte.
Dank im Voraus, Gruß Hans
Re: Gang springt raus
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 09:35
von Maico-Nobbi
Hallo Hans,
ich würde erstmal die Einstellung am Schaltautomaten überprüfen, ob der Ziehkeil in der richtigen Position sitzt.
Die Beschreibung wie's gemacht wird, findest du in der Reparaturanleitung MD 50/125 hier im Forum.
Verfasst: Sa 8. Nov 2025, 00:28
von glasu8
Danke für die Info.
