Getriebe- und Primärübersetzung
Verfasst: So 17. Aug 2025, 14:02
von Christian1
kann mir jemand das Übersetzungsverhältnis
vom Primär sowie dem Getriebe bzw. dem 6.Gang einer MD50
sagen oder eine Quelle wo ich es finde? Habe bei der Montage des Motors nicht drauf geachtet.
vielen Dank,
Gruß Christian
Re: Getriebe- und Primärübersetzung
Verfasst: Mo 18. Aug 2025, 18:16
von Maico-Nobbi
Hallo Christian,
die ganzen technischen Daten findest du auch in der Reparaturanleitung im Forum. Die Bilder beziehen sich zwar auf die 5 gang Maico,
aber im Anhang sind dann auch die Daten aller Änderungen im Motor und die Übersetzungen des 6 gang Getriebes.
Viele Grüße
Verfasst: Di 19. Aug 2025, 09:26
von Christian1
Guten Morgen,
Danke für den Hinweis, dann rechne ich mit 25/33 (6.gang)
und 3,5 für den Primärtrieb.
vielen Dank,
Gruß Christian
Verfasst: Fr 3. Okt 2025, 11:36
von Henk
Maico MD 50
Primair 20-70 zahnen
1 gang 10/48
2 gang 14/44
3 gang 17/41
4 gang 20/38
5 gang 22/35
6 gang 24/34
secundair 14/29
grusse Henk Asveld.
Verfasst: So 5. Okt 2025, 14:22
von Maico-Nobbi
Hallo Henk,
die Übersetzungen die du beschreibst stimmen auch, aber nur wenn du in deiner MD 50 ein Getriebe der 125 MC/GS Motoren eingebaut hast.
Viele Grüße
