„Stromverlust“ WK
Verfasst: Sa 2. Nov 2024, 15:13
vielleicht hat jemand noch eine Idee: bei meiner WK ist nach ca. 30km die Batterie soweit entladen, dass im Standgas kein Blinker mehr geht und das Licht nur noch schwach leuchtet.
Es wurden praktisch alle Komponenten (DZM, Zündung mehrfach - Ladestrom korrekt, Regler, Batterie) getauscht - außer dem Kabelbaum.
Was könnte die Ursache sein?
Danke und Gruß
Klaus
Danke und Gruß
Klaus
